有没有正激有源钳位PWM芯片可以承受410V的输入电压?
如果知道的话,可否提供以下型号或者datasheet,thanks!
全部回复(7)
fenix
不要沉下去啊.大家知道的告诉以下吧.先谢谢了
砖块电源
410V是功率電路的輸入電壓吧,和芯片有甚麼關係?芯片也就十幾伏供電啊.
fenix
@砖块电源
芯片用电是很低,但涉及到有源钳位的话就必然和输入电压有所关联了.
小雨
@fenix
我用过的LM5025也就100V,没有听说过有那么高的,你就是想直接供电对吧,好像不可行.还是搞一个自举式电源解决把
fenix
@小雨
我查到的最高就到110v,好象没有更高的了
yunchi
@fenix
NCP1280 号称
可以达到700伏
xkw1
410V没问题!PWM信号给IR2214SS就行了,IR2114SS驱动高压的FET或IGBT,AC440V入都没问题!!!最高可以允许到1200V!!!连短路保护都可以省了!
1137655533.pdf
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
TL431应用问题
dianyuanaihao
