提高IGBT的工作频率,好方法,但是有点小问题
看看哪位有好办法~!这样每个功率管只工作在谐振频率的一半了,要是我们把推动信号分为10路,那功率管只工作在谐振频率1/10
全部回复(17)
jjcool
二极管???
one16
看的人多,说的人少
@one16
看的人多,说的人少
看的人真的很多.不知道为什么?
@discussant
看的人真的很多.不知道为什么?
由于密勒效应存在,这种干扰几乎消除不了.除非你引入负电压可能会减小干扰.
one16
@discussant
已经加了-15V
@one16
已经加了-15V
用半桥或全桥电路,工作在谐振频率的1/n  n=偶数
one16
@秋天的风
现在N=2了,还是不行
xiekui
@one16
现在N=2了,还是不行
加了负15V,只要干扰不大于15V应该无事,事实上干扰一般也只有0.5V左右.不会影响到电路的工作.如果干扰大,应该在驱动上找原因,好的驱动基本上只能在驱动脉冲的底线上由另一路驱动引起的一点点小的干扰突起.
discussant
@秋天的风
是个好方法,但是尽量让基频分量小,Q值增大.
discussant
@one16
已经加了-15V
再查查排版,在RG上加一个二极管再试验一下.
one16
@xiekui
加上-15V,可是干扰还是上到6V500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/611111253006356.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
one16
@discussant
加了,效果要好那么一点点,干扰还有有5.5V左右
discussant
@one16
IGBT的几个结电容都很大,有这么大的电压应该不奇怪,应该不是示波器测试的问题.
可以人为在栅极加一个电容滤波,但驱动能力就要增加.
或者再用一个锗管试试看.
我觉得可能更主要的是要从排版上想办法.
igbtsy
@discussant
IGBT的几个结电容都很大,有这么大的电压应该不奇怪,应该不是示波器测试的问题.可以人为在栅极加一个电容滤波,但驱动能力就要增加.或者再用一个锗管试试看.我觉得可能更主要的是要从排版上想办法.
还是驱动电路本身问题.这是我们的控制、驱动电路板调试时空载输出波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791253059645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是驱动输出在10KW炒灶满功率输出时的门极波形,正负15V幅度,40微秒周期,25KHZ频率.没有一点干扰.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791253059893.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
one16
@igbtsy
还是驱动电路本身问题.这是我们的控制、驱动电路板调试时空载输出波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791253059645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是驱动输出在10KW炒灶满功率输出时的门极波形,正负15V幅度,40微秒周期,25KHZ频率.没有一点干扰.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791253059893.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这样做是想把运行频率提到50K以上
mlh203242
@one16
我这样做是想把运行频率提到50K以上
可以用一种驱动电路,驱动信号关断时用mos管导通使门极G,S短路,驱动信号开通时把mos管关断使门极G,S开路.安华高的新出的一种光耦就有这种功能
one16
@mlh203242
能否告知型号
