企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
独一无二的短路保护电路(可能很多人都看懂,或认为是错的)
一般的短路保护都在发生在短路之后,那样或多或少已经对管子产生了不良影响,而超前短路保护就可以解决这个问题.
不过由于这个电路和设计打破以往的一些规率,可能很多人会认为有问题
全部回复(41)
正弦芯
先顶!首先举手提问:超前短路保护是怎么回事?是不是还没有短路就要保护啊?
宝龙
@正弦芯
先顶一下,最好是上个电路给大家学习学习
珊瑚虫
@宝龙
先顶一下,最好是上个电路给大家学习学习
传说中的第六感?预感?...
彭希仁
@正弦芯
当然是后级还没有工作时就开始保护了.
彭希仁
@宝龙
先顶一下,最好是上个电路给大家学习学习
只传一部分.完整的有人会删的
人在天涯
@彭希仁
当然是后级还没有工作时就开始保护了.
没看懂
彭希仁
@人在天涯
没看懂
右下角就是短路检测电路
人在天涯
@彭希仁
右下角就是短路检测电路
就是那两只三极管,是吧
阿法ch
呵呵,主动检测输出短路,检测到短路时,3525和358都不会有输出,并且2个二极管比较安全的隔离了高低电压.
电路是比较简单的,精彩的是这个思路!!
不过,这个只能保护短路后开机和开机后刚好是358输出是脉冲低电平时的短路,但是对开机后在刚好是358输出是脉冲高电平时的短路没有作用,只能靠由R25和可控硅等等组成的电路来保护.
vkbvfhp
思路不错.不知道你那接输出的一对三极管是什么型号了?其中NPN发射极是否需要再接一支二极管接地?
不知道是否成功应用在电鱼机上通过?
另本电路高低压有连接部份.
hbzjcjw
思路很好,但按你发的电路可能不会实现此功能
彭希仁
@阿法ch
呵呵,主动检测输出短路,检测到短路时,3525和358都不会有输出,并且2个二极管比较安全的隔离了高低电压.电路是比较简单的,精彩的是这个思路!!不过,这个只能保护短路后开机和开机后刚好是358输出是脉冲低电平时的短路,但是对开机后在刚好是358输出是脉冲高电平时的短路没有作用,只能靠由R25和可控硅等等组成的电路来保护.
因为用画图 画的电路图,值标上去太麻烦也就没有去标了,用这个电路做的机机,在家里用了两年了都没有烧过管.性能是绝对的可靠.
另外就算可控硅没有装,也一样能起到很好的短路保护作用,没有装可控硅我测试了短路100次,也没有烧过管,不过因为是给我老爸做的东西,平时也不回家,所以才做了两个短路保护,以防万一.另外还有防反接,防触电保护没有画上去.
彭希仁
@vkbvfhp
思路不错.不知道你那接输出的一对三极管是什么型号了?其中NPN发射极是否需要再接一支二极管接地?不知道是否成功应用在电鱼机上通过?另本电路高低压有连接部份.
那几个三级管用什么型号都可以,,来身没有多大电流通过,只是一个比较我较器而已.最键是那几个二极管要1000V以上的,要不然就不能把初级和次级隔离.
以前用各种方法都烧管烧得我心痛,自从按这个方法做了以后,我那JJ两年都没有烧过管了
电路高低压是连了,但因为二级管的原因,等于是断开了.
彭希仁
@正弦芯
是的,在没有输出之前就检测输入电阻,如果过小了,就不输出.
vkbvfhp
在这样的电路下,前级保护预先检测电路是通过前后级连通达到的.
做背机的安全大于一切.
彭希仁
@vkbvfhp
在这样的电路下,前级保护预先检测电路是通过前后级连通达到的.做背机的安全大于一切.
前级后级是连了,但根本形不成回路,所以还是绝对的安全.
vkbvfhp
@彭希仁
一条“安全”的斑马线横穿高速路,危险永远存在.呵呵.
用二极管来做高低压“隔离”,楼主真的高手了.呵呵.
wtx10
如果是测试交流耐压会怎么样?如果把这个挪用到AC/DC电源上.
珊瑚虫
@wtx10
没看懂.可以这样:在两杆子上一个放磁铁一个放干簧管....更简单!
彭希仁
@珊瑚虫
你那个是触电保护吧
tby2008
@彭希仁
你那个是触电保护吧
很简单的一个图 是自控开机
的确 可以做到先检测负载 在开机
如果输出负载短路或是过载 空载 前级就不工作
又何来什么“短路保护”呢
其实电流还可以做的更好
比如检测负载 过载或轻载前级都不工作 岂不是更好
不是做不到 我设计过一个自控检测电路
负载小于10欧或大于300欧都不会工作
就是人两只手握住输出的两个电极
也没有问题 因为前级根本就不会工作
又何来高压
当然大家最关心的还是图纸
在我那五本笔记本里的哪一页 我也记不清啊
有时间 找出来画给大家
hbzjcjw
@tby2008
很简单的一个图 是自控开机的确可以做到先检测负载在开机如果输出负载短路或是过载空载前级就不工作又何来什么“短路保护”呢其实电流还可以做的更好比如检测负载 过载或轻载前级都不工作岂不是更好不是做不到我设计过一个自控检测电路负载小于10欧或大于300欧都不会工作就是人两只手握住输出的两个电极也没有问题因为前级根本就不会工作又何来高压当然大家最关心的还是图纸在我那五本笔记本里的哪一页我也记不清啊有时间找出来画给大家
很简单的嘛,发来干什么,别人又会指手画脚
tby2008
@hbzjcjw
俊文说的也是啊!
所以 最近几个月 都学低调了很多
有好东西还是自己留着吧
彭希仁
@tby2008
兄弟的思路不错,以为我做过一次人体触电保护的,是通过手戴静电环加(双三极管等效的可控硅)方式来检测的,不过给我家人用,他们都嫌麻烦不用那个功能,
兄弟电器
@彭希仁
触摸灯的原理
探索者2
@彭希仁
恭喜你!真正的全保护JJ在你的手中问世了.从理论上分晰你的电路完全行的通,等有时间我也来做个试试.
彭希仁
@探索者2
这个电路我都做过好几次了,实物有些不一样,3525的振荡电容用的是332,并非103,1脚和9脚步之间接了一个103电容和100K电阻.后期的短路保护,是直接加一个PNP三极管从光偶处关断,这样保护速度会更快,完全可以做到2US之内.直接接运放的+反应太慢了,并不保险.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1316721259745173.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1316721259745841.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把酒问情
@彭希仁
这个电路我都做过好几次了,实物有些不一样,3525的振荡电容用的是332,并非103,1脚和9脚步之间接了一个103电容和100K电阻.后期的短路保护,是直接加一个PNP三极管从光偶处关断,这样保护速度会更快,完全可以做到2US之内.直接接运放的+反应太慢了,并不保险.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1316721259745173.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1316721259745841.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶上去,继续讨论.
panqi
2009-12-03 22:44
@把酒问情
顶上去,继续讨论.
在这里不管出啥电路都不稀奇,说实在的楼主的独一无二未必呀
逆变高压
2009-12-05 01:21
我顶,好贴别沉了
旁征博引学电源
电源三板斧
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
