纹波峰峰值测量
纹波峰峰值测量
输出电压峰峰值纹波用示波器测量是否要一定要并0.1U电容(如要并,请给出理由),示波器测量带宽设定为20MHZ?
全部回复(10)
shower
你是通信电源还是模块电源,如果是通信电源有国标.
hmn005
@shower
是电力操作电源(电压110v/220vdc)
shower
@hmn005
应该是通信电源标准
兄弟标准
@shower
应该是通信电源标准
是呀,兄弟,110V/220VDC的还用电力操作电源标准吗.
是110VAC
ghsdwf
@shower
你好!能否把此标准上传?谢谢你了!
luosijun
这要看你的示波器探头的地线是否很长,一般不要超过12CM,太长高频信号会在也线上产生干扰,从而使实际测试的纹波值大很多,一般是并一个10UF电解加0.1U小电容
jundz
关注中
assistant
@luosijun
如果我PCB电源输出中有并0.1 和47U 还需要再并吗?
www197810
@jundz
关注中
关注中
super_760
怎么没有回复了?关注中
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
