怪事情哦,自激低频机竟不需偏置也能起振
如题,这是我做低频机以来第一次发现,实在想不通,以前只是在选择偏置电阻上下过工夫,今天晚上想把那台6管低频机换个装,把一块装在一起的8个管接上去,过程中忘焊起动电阻电容,竟也能完全起动,而且很轻松达到300W.管子全部是过去用的3DD15,十来年前的管子,都锈掉了.不多说,上个图给大家分析一下它究竟是怎样起动的.
管子和变压器上无任何起动元件,
全部回复(82)
zxc789
渔公上图啊?
渔公鸟
@zxc789
渔公上图啊?
网速慢,上不了,气死我了.
hbzjcjw
轻轻地告诉你,那是因为你的管子太垃圾,漏电.
渔公鸟
@hbzjcjw
垃你个头,你自己来测.
把反馈线任意拿掉一边,开机都没反应,不像有偏置时单边都能工作.管子性能良好,没存在漏电,C-B反向电阻用数字表没法测出.
@hbzjcjw
共发电路:反馈接负极,初级接正极.无需任何起振元件也能起振.
渔公鸟
@哈!罗非鱼
我这是共集.共发的确实可以.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2913651253028965.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">现在就这样.
hbzjcjw
@渔公鸟
垃你个头,你自己来测.把反馈线任意拿掉一边,开机都没反应,不像有偏置时单边都能工作.管子性能良好,没存在漏电,C-B反向电阻用数字表没法测出.
那说个JJ啊
请问渔公三极管发热利害吗?
渔公鸟
@盗日者09cfy
请问渔公三极管发热利害吗?
开机两分钟内有温升我是小狗.
luojun
@渔公鸟
开机两分钟内有温升我是小狗.
管子的离散性造成的!
shanghaibs
@渔公鸟
估计是晶体管的管壳和b脚漏电引起的,也有可能是晶体管b和E漏电,主要是你的机是共发还是共集有关.
渔公鸟
@shanghaibs
我可以很负责地告诉你:没有漏电.如果连那些简单原因我都没考虑到,我也不会冒着出洋相的危险在这里发帖了.下次再做一款就知道了,以前从没注意过,一装好管第一件事就是把起动阻容焊上,没注意过没偏置也能起振,而且是100%轻松起振,丝毫没有困难的表现.有不信者可以视频.
把酒问情
管子放大倍数不均匀,很正常吧?
yhliang2
@渔公鸟
你的管子肯定有漏电,没有漏电不会起振的.
数字表没法测出是很正常的,拿个指针表R*10k档一测说不定漏电管还不止1-2只呢.
wang640909
@把酒问情
管子放大倍数不均匀,很正常吧?
管子都有漏电,特别是多的时候,选的再好都会不平衡.
zhujinhai
@wang640909
绝对的漏电,用10K档量一下吧!你的管在以前使用肯定上过比较高的温度.
渔公鸟
@wang640909
唉,怎么大家都只怀疑是管子漏电?这么说来,自激电路都可以不要起动阻容了呀,因为管子是不可能完全配对,是完全可以无偏置起动的了?没时间去验证,不知是不是这种电路本身不需要偏置,说出来好像不懂电子电路一样,但实际上诸位说到的种种可能我都一一检测过了,现在该机带上1000W负载都能正常起动(当然并没有1000W输出),按理如果没有非常严重的漏电,是不可能达到这样的起动性能,但如果管子严重漏电后带来的后果相信不用我说了吧?我认为很可能是这个电路无需偏置,但说起来真可笑.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2913651253066170.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2913651253066203.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
两根500W太阳灯串联.
@渔公鸟
唉,怎么大家都只怀疑是管子漏电?这么说来,自激电路都可以不要起动阻容了呀,因为管子是不可能完全配对,是完全可以无偏置起动的了?没时间去验证,不知是不是这种电路本身不需要偏置,说出来好像不懂电子电路一样,但实际上诸位说到的种种可能我都一一检测过了,现在该机带上1000W负载都能正常起动(当然并没有1000W输出),按理如果没有非常严重的漏电,是不可能达到这样的起动性能,但如果管子严重漏电后带来的后果相信不用我说了吧?我认为很可能是这个电路无需偏置,但说起来真可笑.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2913651253066170.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2913651253066203.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">两根500W太阳灯串联.
如果在基极串上三欧电阻丝跟上面的图是不是等效的?
@中国移动联不通
我们那的机跟你上面的图一样,只是在基极串了电阻丝.没有加启动阻容.
hbzjcjw
我还是觉得是电磁干扰
luojun
@hbzjcjw
我还是觉得是电磁干扰
想想用电动机改造成发电机不用电容也可以发电的原因就知道是什么原因了吧?
xgm1818
还是管子的问题,你若不信就直接找几个全新的焊上去试试,这个电路没有启动电路是不会工作的,但是只要单边的其中一个管子有轻微的漏电就会起震,你的情况估计是有管子CE极击穿或漏电.
@渔公鸟
开机两分钟内有温升我是小狗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1590391253075764.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">有类似的电路 这个是1964年苏联的图 管是PNP 的
@xgm1818
我们那里有很多这样的商品机.我家就有两台.不信的自己做做看.ee50磁芯.初级双24次级650.反馈双12.反馈串3.6电阻丝.风扇对电阻丝吹.
vkbvfhp
我很早做过自激三极管机知道这事了.不过没有偏置的机子,也不是次次能“开机起振”,并且带灯不太亮(只有正常的1/3左右).听变压器叫声比正常低.
@vkbvfhp
老大可以申请诺贝尔奖金了,又发现了新大陆.哈哈.上次是谐振.看来你的成果总是那么的惊天动地.
@一个电子
哈哈,笑死我了
雄哥
@渔公鸟
开机,起动电容冲电基级有一个电压,能起振.你要是把起动阻容拿了就不能起振了.
@mzhouhanchun
哈哈,笑死我了
是可以的 ,因为当你按下开关的一下,就有电压感应到你的基极上,我想你的反馈线圈是2比1
艺宝diode
2009-09-16 20:48
@一个电子
渔公,这是小意思,做过自激机的人都明,你可能刚做自激机吧
