请大家来讨论下这款LED路灯咋样
1.采用高亮度进口大功率LED,光效高达112lm/W.
2.系统采用高效率户外防水电源:功率因数、谐波校正电路设计利于电网清洁,防浪涌.
3.角度可调:
灯体为可调角度拉伸铝硬极氧化冲,可以调节灯的开光角度,解决了不同灯杆距离照度问题.
4.通用性强:
透镜光学设计,具有良好的布光和高透光率.
5.重量轻
6.外形美观
中间散热外壳采用拉铝阳极氧化而成,尾端座由铝合金一体压铸而成,灯具表面采用环保粉末静电喷涂,使整个灯具具有良好的自洁性.
7.采用三防设计:
解决北方沙尘大,冬天冰冻和风阻扭力的问题.真正防尘,防水,防风.
8.散热性能好:
温度越高,气流散热越快.
采用改良铝散热器,在铝材中加入纳米碳,使散热器导热系数达到278.
深圳华富:张先生13632803956  truewealth@163.com
全部回复(12)
jnzm
售价几K
banma2001
把照度分布贴出来看看,上面那些尽是些没用的玩意
songlsx
@banma2001
这个灯是用风扇散热的,外观做的还不错,不知道其它的性能.
jnzm
@songlsx
外表美还得心灵美
从结构上看估计是强制散热.如果这样的话,维护费用比较高.可考虑自然对流散热.
songlsx
@zengyiming007
这种强制散热的就是成本低,可以把散热片缩小至少70%,要是风扇用高质量的也没问题,当然也要做好保护电路,听楼主的意思里面有这个电路,风扇是随着温度而调节风力的.所以说保护电路做好了对性能也是很关键的.
huyong888
@songlsx
LED恒流源,5-60W,适用于射灯、吸顶灯、栅栏灯、平面灯、庭院灯等及办公照明、商业照明。带PFC可选,可配合客户做EMI/EMC全程整改提供技术支持,提供三年质保服务,
管理芯片系列采用IWATTSTPHILIPS等业内一线厂商成熟的拓扑结构。
路灯防水电源24V-54V DC输出,75W100W120W150W180W200W240WAC-DC效率可达94%. PFC功率因素校正, PF >0.95 .THD<10% .  DC-DC部分96%7-16路输出,每组30-54V  350mA)可直接一出多路输出,OVP OCP  SCP OTP保护功能,3KV雷击浪涌, 工作温度范围:-30-  70℃,可控硅调光、软件控制调光、光感应与时间约定互补,
太阳能转换UPS供电LED路灯供电电源,输入18-28VDC、输出DC24-65VDC
单通道MAX 700mA,可以接受最多16个并。转换效率>90%.可用于市电与太阳能切换互补供电,质量保证3.Led防水电源专业制造商,E-mail: World. timon@hotmail.com
Mobile:18820264645
@songlsx
你也懂?别搁这装内行了,净扯淡!
ken19830622
SN3350
SN3350是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片,适用与电源电压高于一颗或者一串LED所需电压的应用场合。芯片的输入电压范围为6V-40V,输出电流高达750MA,输出功率高达30W
SN3350内部集成功率管,采用高位电流检测,可以通过外部电阻设置平均工作工作电流
输出电流还可以通过在ADJ引脚加控制信号来设置。ADJ引脚可以接受的控制信号有直流或者PWM信号。这将提供直流或是联系脉冲形式的输出电流。
当ADJ引脚电压低于0.2V时芯片将关断,并进入低功耗模式。
芯片的封装形式为SOT23-5和SOT89-5。 SOT23-5封装应用于350MA输出电流,SOT89-5封装应用于700MA输出电流。
特点
1,  极少的外围器件
2,  芯片内部集成40V功率管
3,  工作电压范围: 6V-40V
4,  输出电流高达750MA(SOT89-5封装)
5,  高效率(高达95%)
6,  1200:1  调光比
7,  5%的输出电流精确度
8,  两种方式(直流/PWM)实现芯片开关和调光功能
9,  高达1MHZ的开关效率
10, 固有LED开路保护功能
11, 过热保护,过温保护,过流保护
12, 针对不同的输出电流封装形式
应用
LED射灯(MR16,LED路灯,RGB彩灯,洗墙灯,投光灯,筒灯)
汽车照明
工业照明
白光LED照明
SN3350完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360, PT4115, MT7200/7201,SD42509
深圳市冠辰科技有限公司   本公司是美国矽恩微一级代理商,可免费提供各种LED射灯,路灯,日光灯,矿灯方案,以及技术支持!
联系人:吴超
TEL:0755-82542116-822
FAX:0755-82542126
QQ:787333861
LED交流群:107237768
手机:13510299640
email:wuc@kongson.com.cn
Msn  :wuc@kongson.com.cn
地址:深圳市福田保税区长平商务大厦2312室
公司网站:www.kongson.com.cn
songlsx
@半导狂人
你也懂?别搁这装内行了,净扯淡!
你这个黄痞子,刚在电源网丢了不少人,大家公认你的电源是垃圾,用些拆机件,买没人用的电阻电容,误差大于10%,耐压不够的元件你都敢用,客户用了就炸机,好像在庆祝黄毛狗倒闭。
半导狂人
@songlsx
你用玩具级别的狗狗要零(QX9910),还在这乱吹,几个几个出货,?你的路灯电源就是用这个狗狗要零做的吧,能点亮不?
@半导狂人
如灯用铝pcb连接led光源  这款灯就有问题
