500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128422686.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我做的一个防止电池过放电的保护线路,但在实际试验时发现这样一个问题:在关断的零介点时(约10.4V)继电器不停的在跳动,固计是继电器关断动作较慢造成关断的瞬间电池电压回升造成,各位大哥有没有什么好的解决方法,最好是不对原来的线路不作大的更改,请不乞指教
各位大哥帮我看看这个线路,有图
全部回复(46)
@ytwsdz
因电池有自回电特性,你放电太快对电池寿命也有影响,应控制放电电流、放电时间,你的电路最好加上时间延迟电路或时间继电器.如达到要求不再需放电,做一切换电路,完成放电过程.
我的这个线路是配合两个POWER来使用的,当AC-DC POWER因停电而停止工
作时,DC-DC POWER自动投入使用的,相当于UPS,这部份只是一个防止电池过放电而设计的,因我的DC-DC POWER在正常工作时所需的电流已超过电池的安全放电电流,大概只能工作半个小时左右,限制放电电流将会让我的POWER不能下常工作,但如果限定时间来关断,如果电池放电时间还未到关断的时间而电池已经没电会损坏我的POWER(我的POWER内部未做欠压保护)
@powerxia
我的这个线路是配合两个POWER来使用的,当AC-DCPOWER因停电而停止工作时,DC-DCPOWER自动投入使用的,相当于UPS,这部份只是一个防止电池过放电而设计的,因我的DC-DCPOWER在正常工作时所需的电流已超过电池的安全放电电流,大概只能工作半个小时左右,限制放电电流将会让我的POWER不能下常工作,但如果限定时间来关断,如果电池放电时间还未到关断的时间而电池已经没电会损坏我的POWER(我的POWER内部未做欠压保护)
做一个电压比较器检测你的电池电压,输出信号去控制你的DC-DC POWER不是就可以达到这个目的了吗,DC-DC POWER 不工作时,你的电池不也就不供电了吗?我想UPS应该都是这样做的吧
@powerxia
首先确认放电是否到达要求,达要求就解决继电器电路,没达要求解决放电问题.
放电到一定时间应减弱放电电流,电压回升说明放电不彻底,要想不麻烦,你再深放电不就行了,或原电位取点再降1V,或给继电器加上精密控制电路,如你因为第一时间继电器工作是符合要求,那可以让继电器保持吸合状态.
