请教各位3相UPS的相位问题
请教各位3相UPS的相位问题
请教各位3相UPS的相位问题
为什么3相UPS对相位非常要求呢?请不啬指教,谢谢!
全部回复(2)
arlink
reason
应该从两个方面加以理解吧.
1.如果负载要求如此,那是不得不如此,用户第一嘛!
2.在市电模式下,UPS的工作过程需要如此:
当UPS初一上电时,其通过bypass电路供电,此时UPS进行自检并做逆变准备.UPS逆变时必须追踪bypass的电压、频率及相位,当完全一致时,将bypass切换至逆变.这个过程要求相位必须有较高精度,否则由于相位不同将产生较大的电流,危及功率器件安全.
zhangchuan
能否具体点
你是说UPS输出的三相电的相位还是输出与输入的相位?
如果是输出三相电的相位,则根据负载和客户要求而定,普通负载对相位要求不严,如果要接三相电机
就要严格要求相位.
如果是输入与输出,则主要防止在转换时对功率件和负载产生冲击.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
