可控硅充电机的古怪电路,高手来啊(已解决,电路图是错的)
电路上没什么可说的就是红圈中的电路百思不得其解知道的大侠帮忙分析一下吧
全部回复(11)
顶一下
等待高手!
@superman89
顶一下等待高手!
关注
西平房
看不出来,我不喜欢这电路.电路不工作时电瓶通过B构成回路对地放电.
BCR参数小,无过流保护,应选50A/1200V螺丝.
@西平房
看不出来,我不喜欢这电路.电路不工作时电瓶通过B构成回路对地放电.BCR参数小,无过流保护,应选50A/1200V螺丝.
看到过你的那个可控硅充电机的图
搭棚的,太牛了
用的是哪个电路啊
这个图我根本看不懂
西平房
@superman89
看到过你的那个可控硅充电机的图搭棚的,太牛了用的是哪个电路啊这个图我根本看不懂
自己搭的没图,我不喜欢画.电流检测用的是电流表的分流器,5A限流,充电电流降到0.3A时转浮充.
wxiuhe131
这个电路中,D2应采用1W 16V-18V的稳压管,如果使用1N4007二极管,此电路就是半波整流电路.采用稳压管的理由是:采用高的交流电压,然后使用稳压管消去顶波,兼顾同步斜率和单结管的工作电压.如果使用1N4007二极管,就必须降低交流电压,移相范围就窄一些.
jswxcjg
BT33的触发电路.利用正半波同步电压给BT33做工作电压,达到触发同步的目的.D2的吸收负半波的电压,防止干扰BT33的同步.
@jswxcjg
多谢指教
                   呵呵  你说的红圈中的电路 我告诉你,那是取自变压器部分交流电压经 D1整流-R2限流来
                  供给由BT33组成的弛张震荡的脉冲电路的工作电压用的  D2是吸收尖峰电压的保护电路
cjw318
@wxiuhe131
这个电路中,D2应采用1W16V-18V的稳压管,如果使用1N4007二极管,此电路就是半波整流电路.采用稳压管的理由是:采用高的交流电压,然后使用稳压管消去顶波,兼顾同步斜率和单结管的工作电压.如果使用1N4007二极管,就必须降低交流电压,移相范围就窄一些.
对的!
D2和R2构成削波电路,将D1整流出来的半波馒头波变为梯形波(近似方波),越接近方波则可触发的范围就越宽,但需要更高的半波电压。
但如果D2是普通二极管的话,就根本没有用,更不会在负半周起作用,因此必须是稳压管。
怎么看不到电路原理图
