JJ使用中一个不容忽视的问题
为什么同一种JJ有人电鱼好,有人不好,除了有没有鱼,水质问题,调整问题外,还有一个关键问题就是鱼杆,鱼网的制作问题,买现成的人少,自制的人多,铜网圈最好,一般人没有,且细了硬度不够,一般人都用铁,不锈钢,铝来制作,这些材料导电内阻大,易氧化,造成JJ在使用中功率发挥不出来,因此效果不好.改进方法是背机用大于2平方的软线剥皮后,象绕线圈一样,在网圈上,水线杆的铁针上,蜜蜜的绕上一层,再用大于2平方线引出,船机要用大于4平方的线同方法制作,船机水线一般用大于4平方的线5米左右,剥皮0.5米作拖线,以上经验供参考,大家有什么更好的经验提供提供,谢谢
全部回复(41)
zqjzct
电鱼杆是电鱼机效果体现的最后环节,因此十分重要,阳刚师傅吧?用大于2平方的线剥皮后“象绕线圈一样,在网圈上,水线杆的铁针上,蜜蜜的绕上一层”,太重了.真正的电鱼佬都知道.在竹杆顶点,就是加重半两,经过竹杆的杠杆放大,手中重不少,就是电线也不能太粗,只要绝缘好,只有在线粗细跟重量之间取一个相当的,就好了.电鱼杆主要是重量轻.指向性好.
  其实说到底,网兜材料,跟电鱼杆材料.最实用就是钢筋或不绣钢.铜跟铝都不实用.要不强度有问题.要不重量太重.要不容易电解.电蚀.
  我说的是背式机.
dhlh9615
同意,也就是尽量降底传输电阻,增加入水面积!!!
hoper
@dhlh9615
学习了
@hoper
学习了
材料是一方面,注意电化反应又是一个方面,特别还有一点,同样情况下要有好的捕鱼效果还必须注意两个电极的面积关系!!
竹林
@wang640909
304不锈钢好
无衣
@wang640909
哪个大哪个小,什么比例?
zqjzct
@无衣
哪个大哪个小,什么比例?
我看到过,有一种说法:脉冲输出的,负极面积跟正极面积之比4:1为好.
无衣
@zqjzct
谢谢回答,我试试.
yhliang2
老师铜网圈不行的.又重又不耐用.
电网入水以后,电子《因该是离子》从正极流后负极,在电流导通时“正极上的金属被带到“负极”这种现象称之为电解.一个3-4mm的铜网圈用不了几次就电解没了《估计不会超过30小时.交流和徵小功率除外》.
不锈钢做网圈才是不二的选择.不锈钢最耐电解.每天6小时,天天电一个不锈钢做网圈十年也用不烂.
狩鱼人
@yhliang2
老师铜网圈不行的.又重又不耐用.电网入水以后,电子《因该是离子》从正极流后负极,在电流导通时“正极上的金属被带到“负极”这种现象称之为电解.一个3-4mm的铜网圈用不了几次就电解没了《估计不会超过30小时.交流和徵小功率除外》.不锈钢做网圈才是不二的选择.不锈钢最耐电解.每天6小时,天天电一个不锈钢做网圈十年也用不烂.
用不锈钢管套在鱼杆上做电极,面积又大又轻,超级好用.
hoper
@狩鱼人
这样的经验多多益善啊,呵呵
zqjzct
@yhliang2
不是拍马屁:版主的话,才是有经验之谈,这方面,早前论坛豆菜芽,战鹰师傅也说到过,他们说的才是实战经验.
@狩鱼人
其实大家忽略了一个问题,那就是不锈钢的电阻大,
superman89
@天狼孤星
不锈钢网圈电阻再大也不超过1欧
不必计较
计较的是它根水的接触面积
负极线接触面积小了也浮鱼
电流集中了的原因
豆芽菜
@zqjzct
是的,我以版主的说法为准,铜与铝在电鱼过程中氧化极快,特别是铝,用船机你挂铝片铝丝电上二次保证电解的面目全非,铜是导电率高但也易被电解很快发黑起绝缘层还不如高压线中心抗拉作用的镀锌刚丝,还有:地线你用4平方5米再去掉50公分皮当负线跟本不能释放你的1000W机的负荷,楼主说的有点“头”重“脚轻”!所说的船杆(基本4米左右)要是这样个用线法其重量包你电上一小时鱼就浑身发痛,当然我说的是我这杭加湖近地的水质楼主那地方我就不知了.
dufeiyuji
@zqjzct
说网圈用不锈钢阻值太大感觉有点好笑,可以算一下不锈钢网圈的阻值是多少,网圈正中间离接线的距离是多少,这30-40公分的不锈钢丝的阻值对600-800V3A以内的功率会损耗多少. 而且所有功率不全是在网圈正中间放出去的.网圈的损耗不会大于机子到网圈之间线的损耗.如果我说错了请拍砖.
shanghaibs
@dufeiyuji
说网圈用不锈钢阻值太大感觉有点好笑,可以算一下不锈钢网圈的阻值是多少,网圈正中间离接线的距离是多少,这30-40公分的不锈钢丝的阻值对600-800V3A以内的功率会损耗多少.而且所有功率不全是在网圈正中间放出去的.网圈的损耗不会大于机子到网圈之间线的损耗.如果我说错了请拍砖.
我认为你讲的有道理,几百伏的电压几欧的电阻根本无关紧要,我用阳刚的2000瓦机,8mm的不锈钢做圈网,高压线用1平方的护套线,接地线用2.5平方的铜线.接地电极用0.5平方的不锈钢板和用0.5米长,6厘米直径的不锈钢管捕鱼效果都差不多.但关键点也许大家都忽略了,那就是网圈和电线的接头…
yhliang2
@shanghaibs
不锈钢网圈的电阻可以忽略不计的,即使用的是很细的3mm材料和做个大网圈,其电阻也只有零点几个欧姆.
不锈钢网圈用的线材3.5mm比较适当.4mm以上显得笨重了.我一直用3mm的,新做一个4mm的感觉这个网重了很多.
hoper
@yhliang2
不锈钢网圈的电阻可以忽略不计的,即使用的是很细的3mm材料和做个大网圈,其电阻也只有零点几个欧姆.不锈钢网圈用的线材3.5mm比较适当.4mm以上显得笨重了.我一直用3mm的,新做一个4mm的感觉这个网重了很多.
好贴不能沉啊!
wdj102
我用的是铜包钢做的网抄,就是外面有一层铜里面是钢筋的,永不了几次接正极的网抄就会氧化发黑,负极的越用越亮,不知用什么办法能把正极网抄上面的氧化层去掉
wjs8979
@wdj102
还是不锈钢做可能好一些吧!
hoper
@wdj102
用稀硫酸泡一下
kgdwang
@wdj102
正负极反过来接就又会亮了
kgdwang
@wdj102
做两个圈,换着接
superman89
@kgdwang
做两个圈,换着接
这个建议有创意
就是网圈越用越细,亮不亮关系不大的
hongsx
@superman89
不锈钢网圈电阻再大也不超过1欧不必计较计较的是它根水的接触面积负极线接触面积小了也浮鱼电流集中了的原因
说的好,顶你
zlgtgs
其实铜圈很好做的,到卖制冷配件的地方买一点6MM的铜管就可以了
xiebaiqiang
@wjs8979
还是不锈钢做可能好一些吧!
请问楼上的,不锈钢和铜线怎么焊接呢?我问了做不锈钢的,他说不能焊接
hoper
2009-10-18 22:28
@xiebaiqiang
用氩弧焊焊呀!我就是这样焊的,先找跟单根2.0的铜线用氩弧焊焊在不锈刚上,然后再把水线用锡焊焊到前者上面就行了.直接把水线用氩弧焊焊上去应该也行,我觉得我这样焊,以后换水线要方便一点.
wang640909
2009-10-18 22:32
@zlgtgs
水里面有很多化学离子物质,放电过程中被氧化或者还原至电极,在电极上进行快速的氧化还原反应,这就是所谓的电化反应,在有外电场参与式时作用是速度极快,平时我们做试验产生氢气,用锌条,如果在里面稍微放一些同或者别的合适物质,反应速度会大大加快长生大量的氢气就是这个道理,其实就是附着在锌电极上的还愿铜在局部和锌形成了大量的局部原电池,进行快速的电化反应,电鱼也是这个道理,正因为如此,电机选取材料时还是必须讲究的,否则腐蚀的速度极快!
