企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
光耦短路时输入电流猛增
光耦短路时输入电流猛增
如题,在用NCP1015做AC-DC 3W电路,电路有短路保护,但将光耦(发光二极管端)短路后输入电流迅速增大,同样使次级电路没有反馈信号,有什么不一样吗?
全部回复(10)
zyb123
你凭什么说他就没工作呢,,其实他一直的是在工作状态
冰上鸭子
@zyb123
是在勤奋的工作,短路是直接给了信号的
haidebody
@冰上鸭子
是在勤奋的工作,短路是直接给了信号的
光耦短路时占空比达到最大,而输出短路时却是打嗝.
冰兄:“短路是直接给了信号的”这句话怎么理解,我觉得都是使芯片的FB端没有接受到信号啊,,这样理解是不是有错?
冰上鸭子
@haidebody
光耦短路时占空比达到最大,而输出短路时却是打嗝.冰兄:“短路是直接给了信号的”这句话怎么理解,我觉得都是使芯片的FB端没有接受到信号啊,,这样理解是不是有错?
我说了 昨天睡觉就知道错了 呵呵 谢谢指正
shayu1000
我公司在生产模块电源时如果光耦失效,模块是不会有输出的,更谈不上电流猛增.
zyb123
@shayu1000
不稳压是肯定的,有可能砸机
haidebody
@shayu1000
我在测试了下,将光耦中的光敏三极管端短路,就没有输入输出了,将发光二极管端短路,输入电流猛增,有的炸机.
shayu1000
@shayu1000
注意我说的是模块电源
冷轩
输出电压升高了吧
kob1981520
@冷轩
输出电压升高了吧
关注下
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
