电池可以用直流电源代替吗
电池可以用直流电源代替吗
我公司有一种包扎的电池工具,使用的电池是12V,2.4AH;是否可以用12V,2.4A的直流电源代替,这个直流电源有何要求,对工具有无影响,谢谢
全部回复(7)
ta7698
完全可以,只是直流电源的输出电流要足够大,在最大输出时电压不要下降太多.所用的直流电源不能有漏电,就是要安全.
正弦芯
替代的时候要注意直流电源的最大输出电流能不能满足负载的要求,电池往往可以提供非常大的浪涌输出电流,而一般的直流电源则要逊色的多
hw37395549
买一个5A 30V可调电源替代即可
把洒问情
完全可以
sinrace
可以,但是不一定要2.4A的电源.具体的点流要看你的工具耗电为多少. 电池2.4AH是容量,假如输出电流为2.4A的话,一个小时可以将电池的电耗完.
江湖电源
可以
pangxizhi
@江湖电源
可以
[完全可以的.上面的老兄都说得很清楚了.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
