zx7-400最近有个疑惑?
最近有个疑惑?at的一款zx7-400s没有输出电抗了?
是试验一下还是特制?奇怪.
at原来电抗小.后来加大.现在没了?不知怎么搞的?
估计电弧爆!可能认为长线也有点电感.干脆省掉了!不知会流行吗?
利与弊.也可能磁偏吹会好点.
3846就算用了电抗器特性也没有电压型的好....我深有体会.
一次侧的小环控制克服浪涌偏磁对可靠性贡献.
但好象3846可靠性是好一点!手工焊杂波多似乎关系不算大.氩焊比3525差点.
怕去掉电抗冲击电流变大.很担忧!批量产出事可不是玩的啊!
另外谐振电感也当一下!at目前在igbt.+-都上了个0.47/1200v吸收cbb.安全性又好点
秋雨 17:58:15
凡是没这种电路的机型,起弧的时候电弧都很冲.也就是起弧瞬间的短路电流很大
ZX7系列的焊机,还是用3525电压型芯片的特性好.
3846就算用了电抗器特性也没有电压型的好用,原因是因为采用的逐波控制.
可靠性是好了,但是因为从原边互感器进行电流采样来与斜坡电路比较,
因此干扰太大,对电流的精度有影响 .
一次侧如果只是用来对原边电流进行过载保护还是可以的.
时代电路的ZX7和奥太电路的ZX7我都做过,
有一客户正好买了我这两种电路的,客户告诉我还是时代电路的好用
逐波控制不怕,电流大了会自动减小脉宽,只是反馈信号要滞后一点,
这就是起弧时电流比较冲的原因
0.47小了,用到2uF比较好
上海逆变焊机 9:18:46
没有 电抗也 可以的 焊507..不锈钢焊条行不不!....电弧爆
有可能会的,还有可能有断弧现象
一台电焊机不差这点钱
一个机器改动太大了可能会出现各种问题
亿泰电焊机厂 17:55:51
早就没了哦!
全部回复(10)
lyjy
望各位高手议一下利与弊.
weixiu
@lyjy
望各位高手议一下利与弊.
只有高手才能发言吗?我新手也来猜猜看.
3846用在硬开关上,一次侧电流环干扰是个问题,大多要虑波,
但AOTAI的是软开关,干扰就好多了.所以他的电路一次侧电流输入根本就没虑波.
由于一次饱和电感的存在,加上电流型控制,没电抗的话,电流上升率应该不会对机器的质量产生影响.有一个可能的好处可能就是输出二极管电流恢复时,电流不是很大,能改善输出二极管的恢复特性,可不要就看了这个好处~~
焊接性能影响未知.有心的可以做做实验.
lyjy
@weixiu
只有高手才能发言吗?我新手也来猜猜看.3846用在硬开关上,一次侧电流环干扰是个问题,大多要虑波,但AOTAI的是软开关,干扰就好多了.所以他的电路一次侧电流输入根本就没虑波.由于一次饱和电感的存在,加上电流型控制,没电抗的话,电流上升率应该不会对机器的质量产生影响.有一个可能的好处可能就是输出二极管电流恢复时,电流不是很大,能改善输出二极管的恢复特性,可不要就看了这个好处~~焊接性能影响未知.有心的可以做做实验.
...应有点好处.软开关环流是否消得更快!
酸奶
呵呵,省电抗的问题,有一定的弊端,正在解决!!!
@lyjy
有一个可能的好处可能就是输出二极管电流恢复时,电流不是很大,能改善输出二极管的恢复特性,可不要就看了这个好处~~...应有点好处.软开关环流是否消得更快!
如果频率不变的话,除了省钱好像不会有别的好处了?
mjbg4250
电抗有抑制电流突变的作用,有电抗可以更好地保护二极管.没有电抗二极管容易坏.
李峰华
@mjbg4250
我也在考虑这个问题,那个知道铁氧体电抗器和矽钢片电抗器各有什么好处和缺点?我认为是输出是高频尖峰电压引起,焊接过冲,如果从控制电路加焊接信号反馈,控制焊机缓启动输出,可能电抗器可以不要,但是输出二极管应该保护好,防止高频尖峰损坏,不知思路对不对,请高手指教.
mr.lan
@李峰华
我的半桥手提机一早没电抗.
优点:省10元.起弧爽.
缺点:同参数igbt要预留空间
李峰华
@mr.lan
我的半桥手提机一早没电抗.优点:省10元.起弧爽.缺点:同参数igbt要预留空间
多少电流的?
mr.lan
@李峰华
多少电流的?
150A  TIG焊时叭叭起弧声...电弧优点***----电弧散.同比焊盘大.溥板点焊好用..但同比IGBT易炸
