LED日光灯老化会烧,大家帮忙
做的LED日光灯,1.5米,396个LED,12并33串,驱动是用SMD802芯片做的,内置,老化过程中,一段时间后,就有个别管烧灯珠,驱动就是MOS管被击穿,限流电阻也烧了,希望大家帮帮出下主意,什么原因,以前都不会
全部回复(40)
luxian
可能出现的原因:1.芯片问题.2.线路设计不成熟(原因就太多了). 3.外围元件有个别品质不稳定.4.灯管内部局部温度过高.
kin1945
LED用的什么管?是草帽管吧?我就碰到过这问题,把烧坏的草帽管拆下来送回车间找原因,说是内部金线脱落.这么多管子,为什么就个别管子会有这毛病呢?我想还是制造工艺或设备不好啦?同样的SMD贴片LED,在一起老化,那东西就没这毛病.就凭这一条我就更不敢用草帽管做日光灯管了,那东西做信号、景观用还行,做照明灯真是不行,国外称此为垃圾货.
@kin1945
我们用的那是草帽的,贴片的,比如中功率的0.5W,就没事,396PCS,1.5米,灯管比较长,LED比较多,热量确实是个问题,但是以前都没出现这情况,这次单,每天晚上老化一批,第二天回来,都有一两根烧掉的,之前有怀疑过是MOS问题,现在换了一批,还是有问题
pudafu1
@jianshan2267
用非隔离驱动避免不了浪涌电压和电流,LED一个一个失效是必然的.建议用隔离驱动.
@pudafu1
以前做了好多,都没这种现象,现在突然这么多,
luxian
@jianshan2267
浪涌电压和电流只是可能性之一,
但目前最好先排除一下是现在量产的成品板问题的可能性.首先确认物料有无次品,再者检验电路,比如关键点PWM波形,电压值是否OK,LED是否存在过温烧断的可能性等,像刚设计时一样来验证电路.
luxian
@luxian
浪涌电压和电流只是可能性之一,但目前最好先排除一下是现在量产的成品板问题的可能性.首先确认物料有无次品,再者检验电路,比如关键点PWM波形,电压值是否OK,LED是否存在过温烧断的可能性等,像刚设计时一样来验证电路.
隔离的做不好,也一样会容易坏.隔离与非隔离关系不大吧,而合理的设计却很重要.
liuxianbo
@luxian
用我的IC吧,可以做隔离也可以非隔离.LED日光灯有那么难吗? 2718381253859522.pdf
liuxianbo
@liuxianbo
用我的IC吧,可以做隔离也可以非隔离.LED日光灯有那么难吗?2718381253859522.pdf
QQ:330422224电话:13048979068
luxian
@liuxianbo
LED日光灯不难????-----不知道怎么回答了.
liuxianbo
@luxian
加我QQ:330422224我们在QQ里面聊吧
dayu0703
@pudafu1
非隔离可在市电接入电源的开始用保护电路可以防止浪涌电压,即使浪涌电压进入电源,电源上其他的零部件也不会被烧坏
dayu0703
灯珠烧坏是电源不稳定的直接反应,是电源设计的不合理,MOS管都被击穿了,电流过大
songlsx
电源在生产上出问题是常见的,这次是灯珠出的问题不能怪电源了,如果是整条灯烧坏可能是电源不行,这种灯珠损坏就是灯珠的质量不合格,一个小灯珠,里面的水很深,总体说就是金线了问题,与胶水和芯片可能都有关系.
kin1945
@dayu0703
若是电源问题,不应该只烧一两个,应该烧一片.现在是只是个别灯珠死灯,显然是该灯珠的质量不好.这故障在草帽管中最明显,这种垃圾货怎么还在用呢?老化一晚上就见了死灯珠了,到用户那里,整天开这灯,岂不是死灯珠的更多,若遭整批退货,我看你老板要做不成了.
dayu0703
@kin1945
呵呵,是啊,现在草帽的质量有很大的问题,LED日光灯的最佳状态不外乎是高质量的灯珠、高性能的驱动加上二者之间的配合,我认为应该是电源的问题比较大,MOS管是驱动本身的原件,而MOS管是配合IC及电阻群控制电流开关的,它被击穿了应是驱动本身的性能问题
dayu0703
限流电阻,顾名思义,是限制电流的阻件,电流大到它无法限制的大小时,它必定会被击坏
半导狂人
@dayu0703
这个是浪涌的问题,解决不了的,不是什么器件的问题,很明显,老化一批,总会坏一两根,很明显是浪涌击坏.MOS管都烧了,很明显是电源工作时输出端突然大电流,造成冲坏LED,和MOS管.
szhyh
用隔离的电路就好了!不要总想价格低.
luxian
@szhyh
用隔离的电路就好了!不要总想价格低.
隔离的,就算价格高也不一定解决得了目前内置日光灯驱动的问题.
非隔离应用上,有些拓朴是不错的选择,关键在于有没有找到合适条件的电源拓朴.隔离与非隔离,请不要一棍子打死非隔离的.当年的旧电视机全都是非隔离电源方案,可靠性一样做得好.比较好的证明是PI都还在出非隔离电源芯片.
@luxian
隔离的,就算价格高也不一定解决得了目前内置日光灯驱动的问题.非隔离应用上,有些拓朴是不错的选择,关键在于有没有找到合适条件的电源拓朴.隔离与非隔离,请不要一棍子打死非隔离的.当年的旧电视机全都是非隔离电源方案,可靠性一样做得好.比较好的证明是PI都还在出非隔离电源芯片.
我觉得是输出电感问题啊,昨天晚上又烧掉一根,拆开测试,输出电感温度110°,电感旁边的MOS管96°,是热量问题,而且我觉得电感感量也不够,线径也太细,才0.2,所以我觉得可能是电感温度高了,导致一些列问题,烧灯珠是12路都有烧的,烧的还不少,同样的驱动,用来驱动60颗0.5W的贴片灯珠,就从来不烧,用在396PCS的草帽灯珠上,就会出现个别烧的,因为草帽灯珠用的是玻千板,0.5W贴片灯珠用的是铝基板,而且外壳是铝外壳,草帽那个外壳是PC外壳,
luxian
@jianshan2267
靠,电感表面温度有110度,别说了,这样的温度下也敢用,牛---.
相对于品质不好的电感容易饱和的,一饱和就要烧MOS啦,还用说的.
songlsx
@jianshan2267
这样说来是电感的问题,电感的线径细也是原因,但电感磁芯的材料也是很重要的,电感体积大些好用.
@songlsx
确实啊,装驱动的那位置,都能把PC壳烫出个小包包起来,
@jianshan2267
正常情况下是好好的,就是偶尔一两根灯管烧了,电感温度高,可能那电感值在一个临界值状态,万一饱和,就温度高,烧是有可能
半导狂人
@jianshan2267
非隔离做12并33串,发热肯定很大.那个电源都能把PC烧出泡来,还能使用,真牛啊,乱搞啊.
szevwell
@liuxianbo
批量做了,您就知道难不难了!
@半导狂人
那狂人,你建议396做多少并多少串呢?
清风2024
2009-09-26 14:31
@jianshan2267
那狂人,你建议396做多少并多少串呢?
我现在用802做1.2米300LED的,我觉得亮度还行,做过SMD LED调光的,效果也还不错,温度在允许范围.
@清风2024
我现在用802做1.2米300LED的,我觉得亮度还行,做过SMDLED调光的,效果也还不错,温度在允许范围.
你那调光是用用可控硅直接调输入电压,还是?调芯片的调光脚?
