双变压器800W 开机烧IRF3205 问题
高频机大概功率800多瓦,接1000W阳灯试机,按开关,低压报警,松开再按机器正常,如果按开关低压报警,不松开,机器冒烟!!IRF3205两对烧坏,驱动MPS2222 和MPS2907 光荣牺牲 我是这样判断 1000W灯管冷态时电阻很低,电流很大,前级受不了那么大电流冲击,烧坏或自己买的IRF3205是假货,如果买的元件是正品,电路有何改进,是否可以加些什么或本身电路就有问题,后级变压器滤波后串联滤波电容我400V330UF 四个串联!!谢谢指教!!
全部回复(6)
xiangwu
我个人认为你说的现象是因为电源内阻大,或负载过重引起的功率管驱动不良而加了开关管的损耗而烧管的.可以通过在SW1处加人二极管,加大C4到220uF~1000uF改善驱动不良.但你的220V1000W负载冷态阻值很小可能也是一个问题.还有一个你电路用两个不一样变压器,会使两组功率管负载不平衡.40变压器的负载远大于28的.因而不能输出最大功率.希望我提的对你有帮助.不到的请大家指证.
liansc
@xiangwu
谢谢您的指教,可能也是电源问题哟,电池是老板本田车12V45AH的换下来的旧电池!内阻大也可能是个原因!!再次谢谢!!
greatword
IRF3205烧坏很可能是水货,据了解,这个元件自带保持电路,一般情况不会出现这种状况,详细可以了解IRF3205中文资料
技术和元件采购咨询:0755- 83799296-605  QQ:573257040
负载用串联
tvro
LV.13
@greatword
IRF3205烧坏很可能是水货,据了解,这个元件自带保持电路,一般情况不会出现这种状况,详细可以了解IRF3205中文资料技术和元件采购咨询:0755- 83799296-605 QQ:573257040[图片]
tvro
LV.13
变压器应该一样
