工程师的那些事儿
向高手求解
向高手求解
3525驱动双变的JJ,图腾柱驱动不够,我想是不是可以双变的驱动用各自用单独的图腾柱驱动呢
全部回复(5)
yhliang2
如果用多个变压器做输出时.可以同时采用多对图腾柱,可以对多个后级分别进行驱动.
@yhliang2
原来这样可以的z啊,那就是说这样的话想驱动多少对3205都可以啦
@363602367
图腾,论坛上一般8550/8050最多,其实这对管太基础,并不带来多大的驱动能力提高,其实有很多的互补管都胜过它,如TIP122/127这个来说,10A的达林顿互补,要推20对3205都可以.我就在用.
pengqizhen
@11455355
哈~~~有同感,我也是用它,的确钢钢的.
http://www.dz3w.com/info/parameters/0076278.html
到这里找图腾吧,强管一大堆!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
