企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
奥太ZX7-400原理图
奥太ZX7-400原理图
请教高手,奥太的ZX7-400 驱动版图上,3846的11,14脚直接驱动一个桥,另一部分是通过4013,再加上U5来驱动另外一个桥,请问这个U5是什么IC?
全部回复(6)
suile97
有没有高手告知一下!
yjlnmy
@suile97
有没有高手告知一下!
我也想知道,帮忙顶一下!
mygiant
4072
suile97
@mygiant
4072
如果是4072的话,原理分析不通啊!
suile97
@mygiant
4072
因为之前的电流信号与8脚的斜波信号进行比较,控制4013的一个触发器的S端,R端由同步信号控制,4013的另外一个触发器可以看作2分频器,然后去控制U5,假设或门的话,有一个高电平就是输出高电平,如果输出高电平的话,经过NE555,(这里的NE555我理解成驱动器,因为给4脚一个高电平,3脚就输出一个高电平.)这样的话,两边的MOS同时导通,短路.是不是NE555的功能我理解错了?
suile97
@suile97
研究了一下,奥太的原理,没发现他们真正的软启动!
还是我没理解?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
