关于各种材料防火等级的各项测试要求感兴趣大家来一起讨论
小弟,刚接触电子原材料时间不长,关于开关电源一些产品上防火测试等级要求有一些不明白说什么V0或者什么VW-1级别,如:PCB,输出输入线,胶壳牵涉到的安规要求方面上,特别各种材质上测试方法是否都用UL94标准来进行相应的测试,她们是怎样定义的呢?望各位不甚赐教,如有标准最好能传阅供大家参考,先说一声谢.
全部回复(2)
@zzyys
不会吧,没有这方面的感兴趣的朋友来参与讨论吗?只要大家一起来关注,共同来进步,更好的发挥一下大家的才能吗,小弟在等着各位大侠一展伸手呢!
UL 94*总体 可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准.它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力.根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法.每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值.当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求.UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的.UL 94等级总结: bbs.6sq.net www.6sq.net 品质论坛 cQz8L'L
HB 厚度<3mm的水平试样缓慢燃烧,燃烧速度<76mm/min. 六西格玛品质论坛 www.6sq.net 品质论坛 *Q5kO2V)O wL
V-0 垂直试样在10秒内停止燃烧;不允许有液滴. www.6sq.net 品质论坛 yI X$_:C4k@5Q8C8M
V-1 垂直试样在30秒内停止燃烧;不允许有液滴. www.6sq.net 品质论坛 2U;Vh~5NCF6`p
V-2 垂直试样在30秒内停止燃烧;允许有燃烧物滴下. 六西格玛品质论坛 www.6sq.net 品质论坛 uMkn*},P@
5V 对试棒燃烧5次,每次火焰都大于V测试中的火焰,每次持续5秒.燃烧在60秒内停止. www.6sq.net 品质论坛 H!n t?4f*^o'h
5VB 试样板被烧穿(产生一个洞). bbs.6sq.net www.6sq.net 品质论坛 'xg\4sP6z5i+HFe5u
5VA 试样板未被烧穿(没有产生洞)-UL最高等级. www.6sq.net 品质论坛 A~1QH,K@;Vm
1,UL 94 HB*水平测试过程 六西格玛品质论坛 www.6sq.net 品质论坛 :Mb-@8J)@
对可燃性有安全方面的要求时,不允许使用HB材料.通常情况下HB级的材料不能于电器,但机械或装饰品除外.有时,人们会有误解:非FR材料(或没有打算用作FR材料的材料)不会自动满足HB的要求.尽管最不严格,UL 94 HB仍是一个可燃性分类等级,必须经测试检测. www.6sq.net 品质论坛 4m5W/y7n}%i
2,UL 94 V0,V1和V2*垂直测试过程
N S k(W:{j垂直测试(见图14-17)使用与HB检测中相同的试样.燃烧时间、发光时间、何时开始滴落以及下面的棉花是否被引燃都应注明.燃烧滴落被认为是燃烧扩散的主要原因,也是区分V1与V2的标准.
T:Rf!^a;u"y&Q]X5W-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA上图14-17 UL 94 V0,V1,V2垂直测试过程 bbs.6sq.net www.6sq.net 品质论坛 y4e:q%Fh!x
3,UL 94-5V*垂直测试过程
\L+ti{{O六西格玛品质论坛UL 94-5V是所有UL测试中最严格的(见图14-18). www.6sq.net 品质论坛 \h? JK{
上图14-18 UL 94-5V垂直测试过程,它包括两个步骤: -质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA www.6sq.net 品质论坛 !@Z5iQ fN
l)tc
步骤一: www.6sq.net 品质论坛 1R0k#Q,I%c4B&t
垂直安装一个标准可燃性试棒,使其经受五次127mm火焰,每次持续5秒.如果此后试棒燃烧时间短于60秒且液滴不引燃下面的棉花,则通过测试.整个过程要对5个试棒进行重复测试. www.6sq.net 品质论坛 -Lz8a.D{ ?&a-M'].G8W
步骤二:
zdwW0J8L"E eK%E-质量-SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA同样厚度的试样板在水平位置经受同等火焰的测试,整个过程要对3个试样板重复进行测试.这个水平测试形成2个等级:5VB和5VA.5VB允许产生洞(烧穿).5VA不允许产生洞. www.6sq.net 品质论坛 AC(wr;`+rX
UL94-5VA是所有UL测试中最严格的,特别用于大型办公机械的防火罩.对于那些预期壁厚小于1.5mm的产品,应使用玻璃填充材料等级.
o"A#?y2Brbbs.6sq.net4,CSA可燃性CSA C22.2 第0.6号,测试A*
~%sT7v这个加拿大标准协会的可燃性测试的方法与UL 94 5V测试的方法相似.然而,这个测试更加严格:每次测试火焰要持续15秒.而且在前4次火焰测试中,试样必须在30秒内熄灭;在第五次测试后,火焰在60秒内熄灭(而UL94-5V的5次火焰测试各持续5秒). www.6sq.net 品质论坛 (`(j%qM%a+I
******满足CSA测试的结果也被认为满足UL 94-5V. 六西格玛品质论坛 www.6sq.net 品质论坛 {%q ~5[c
5,有限氧气指数ASTM D 2863(ISO 4589)* www.6sq.net 品质论坛 #j'{(s x8c
有限氧气指数用来测量材料在受控环境中的相对可燃性.有限氧气指数是维持热塑性塑料材料火焰时,空气中所需的最低氧气含量.
?v5[k#TG]
j6N测试所用气体是外部控制的氮气和氧气的混合物.一个支撑的试样由引火火焰点燃,然后拿走引火火焰.在下面过程中,氧气浓度逐渐降低,直至试样不能维持燃烧.有限氧气指数或LOI定义为材料可以燃烧3分钟或50mm所需的最低氧气浓度.LOI值越高就越不容易燃烧.
9NZA['ZV7@&^[T/L4[bbs.6sq.net这项测试并不反映实际火情下材料的着火危险.
3,UL 94-5V*垂直测试过程
l)tc
步骤二:
?v5[k#TG]
