高压LIPS方案优劣探讨,欢迎各位应用工程师来PK啊!
现在32inch TV及其以上尺寸的二合一电源都是采用高压LIPS方案,架构主要是以半桥、全桥为主,32到37寸大都是用谐振半桥,42、46、52寸大都用全桥,少数用谐振半桥,42inch以下的方案有NXP、O2、Microsemi、仙童、昂宝等等,五花八门,42inch及其以上尺寸,又以Microsemi的方案为主
全部回复(13)
按频率控制方式有定频、调频之分,定频方案的最早代表为Microsemi,调频方案以NXP的为主.
定频特点:频率固定,输出电流正比于占空比,可调范围宽,可做背光频率与屏扫描频率的同步,但ZVS范围较窄,模拟调光占空比较小时都是硬开关.
变频特点:控制方式与LLC相同,调频控制输出电流大小,50%占空比、ZVS,效率高,但模拟调光范围窄,且因背光驱动频率与屏扫描频率存在差频,处理不好面板上很容易出现条纹.
按控制IC位置又可分为初级控制与次级控制,代表以NXP与O2为例:
初级控制:NXP的IC可以直接驱动半桥两个MOS,不需要加驱动变压器,EMI较好,但灯管电流、电压反馈信号需隔离传输,次级灯管电流电压信号处理电路复杂;
次级控制:O2的IC采用次级控制方式,用驱动变压器驱动初级功率MOS,驱动变压会带来额外的EMI问题,但电流,电压信号都在次级侧直接处理,不需隔离,电路简单可靠.
按点灯频率变化方式可分为跳频点灯与扫频点灯,跳频以O2为例,扫频以Microsemi为例,
跳频模式:点灯时频率从基频直接跳到一个固定频率或者基频的倍频,利用LC频率-增益特性输出高压点灯,这种方式点灯较快,点灯过程中效率高,但如果控制不好,有存在点不亮或者点灯过电流现象,适合在室内环境应用;
调频模式:点灯时频率从基频慢慢往上扫,直到灯管点亮,这种方式点灯较慢,点灯效率差点,但不会出现灯管过电流现象,可以适合恶劣环境下使用.
@haibin
按频率控制方式有定频、调频之分,定频方案的最早代表为Microsemi,调频方案以NXP的为主.定频特点:频率固定,输出电流正比于占空比,可调范围宽,可做背光频率与屏扫描频率的同步,但ZVS范围较窄,模拟调光占空比较小时都是硬开关.变频特点:控制方式与LLC相同,调频控制输出电流大小,50%占空比、ZVS,效率高,但模拟调光范围窄,且因背光驱动频率与屏扫描频率存在差频,处理不好面板上很容易出现条纹.按控制IC位置又可分为初级控制与次级控制,代表以NXP与O2为例:初级控制:NXP的IC可以直接驱动半桥两个MOS,不需要加驱动变压器,EMI较好,但灯管电流、电压反馈信号需隔离传输,次级灯管电流电压信号处理电路复杂;次级控制:O2的IC采用次级控制方式,用驱动变压器驱动初级功率MOS,驱动变压会带来额外的EMI问题,但电流,电压信号都在次级侧直接处理,不需隔离,电路简单可靠.按点灯频率变化方式可分为跳频点灯与扫频点灯,跳频以O2为例,扫频以Microsemi为例,跳频模式:点灯时频率从基频直接跳到一个固定频率或者基频的倍频,利用LC频率-增益特性输出高压点灯,这种方式点灯较快,点灯过程中效率高,但如果控制不好,有存在点不亮或者点灯过电流现象,适合在室内环境应用;调频模式:点灯时频率从基频慢慢往上扫,直到灯管点亮,这种方式点灯较慢,点灯效率差点,但不会出现灯管过电流现象,可以适合恶劣环境下使用.
看得比较玄糊.拿案例分析一哈
@三顾电气
看得比较玄糊.拿案例分析一哈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256178908.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
UBA2070典型应用电路(LLCC双谐振槽),不带初次级隔离
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179059.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
UBA2071应用在TV隔离式电路中的一种架构
@三顾电气
看得比较玄糊.拿案例分析一哈
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半桥应用电路500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179785.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LX1692在46inchTV中的全桥应用电路(另有一种ZVS全桥架构)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256180421.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@三顾电气
看得比较玄糊.拿案例分析一哈
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179989.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
因暂没找到O2的高压LIPS方案,用低压电路替代,O2的低压次级LIPS(12V、24V、60V---CC/EEFL)方案
@haibin
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半桥应用电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179785.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LX1692在46inchTV中的全桥应用电路(另有一种ZVS全桥架构)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256180421.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
O2的OZ9976是针对Super LIPS的HB solution,不过没找到电路..
Microsemi的LX1692在32inchTV中的半桥应用电路中,T400侦测一次侧电流,它跟C400形成LLC谐振吗?还是C400用来隔直?可否请haibin介绍下?另外没看到该方案是怎么防止Acing的啊?谢谢指教
@宝马
O2的OZ9976是针对SuperLIPS的HBsolution,不过没找到电路..Microsemi的LX1692在32inchTV中的半桥应用电路中,T400侦测一次侧电流,它跟C400形成LLC谐振吗?还是C400用来隔直?可否请haibin介绍下?另外没看到该方案是怎么防止Acing的啊?谢谢指教
T400只是电流传感器,其漏感很小,可等效成理想变压器,只起阻抗转换作用,不参于谐振,C400是个隔直电容,也不参与谐振;整个电路中,参与谐振的主要器件是:主变压器漏感、灯管、高压线分布电容以及10pF的高压电容C421、C424.
一般的Arcing保护,都是利用OVP的保护,但图中是利用拉低输出电流的方式,通过C421、C422或者C424、C425检测输出电压,如果过高,将触发Q305导通,拉低输出电流检测端电压,IC自然就保护.
@haibin
T400只是电流传感器,其漏感很小,可等效成理想变压器,只起阻抗转换作用,不参于谐振,C400是个隔直电容,也不参与谐振;整个电路中,参与谐振的主要器件是:主变压器漏感、灯管、高压线分布电容以及10pF的高压电容C421、C424.一般的Arcing保护,都是利用OVP的保护,但图中是利用拉低输出电流的方式,通过C421、C422或者C424、C425检测输出电压,如果过高,将触发Q305导通,拉低输出电流检测端电压,IC自然就保护.
谢谢Haibin的指导,获益匪浅啊.小弟最近正在做400V的LIPS,有什么不懂的还要多向你请教.针对LX1692这个方案,Habin还有其他相关的资料可以发我学习下吗?dianyuan_lips@163.com,谢谢啊
@haibin
关于LX1692的这个半桥方案,有没有变压器设计或者LX1692的相关资料啊,也发我一份吧liuzhanhs@163.com,谢谢啦
@haibin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/527771256179989.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">因暂没找到O2的高压LIPS方案,用低压电路替代,O2的低压次级LIPS(12V、24V、60V---CC/EEFL)方案
请教Habin,在Microsemi的LX1692在32inchTV中的半桥应用电路里,主变压器设计有没有相关资料啊,小弟在调试过程中发现两个MOS中间节点的波形不正确。谢谢!
