求助整流器的磁环塑料线裂开原因分析
我在做2U 85长的节能灯,磁环线次级线圈老是有一个要裂开,不知道是什么原因.有谁能告诉我一下吗?普通的DB3触发电路.急!
全部回复(8)
怎么没有人碰到这个问题吗?还是问题太简单没有人愿意回答?
@richardguo
磁环线圈会裂开??第一次听过?还是我理解错了...
unique
用耐120度高温电磁线
fc376146
开裂原因是耐温不够,用高一档和耐高温磁环线
游星
还有就是可能灯内温度太高,如果是高温柜试验裂开的话,如果常温点裂开的话就是线胶皮的耐温太低了
gingerhb
@游星
如楼上兄弟所说,检查灯内温度.
@gingerhb
如楼上兄弟所说,检查灯内温度.
我们用的全是高温漆铜线加磁环座,没有你这种现象,能把花线点裂开里面的温度可想而知...
@unique
用耐120度高温电磁线
谢谢,按照你的方法重新找一个厂家试试.实验效果会再公布.
