MR16 LED DRIVER 电子变压器(急求,在线)
请教一下做过MR16电源驱动的高手们,MR16 LED驱动的输入时电子变压器,电压规格AC12V.客人往往开规格 AC12V~16V&DC12~24V,客人用DC测试OK,用电子变压器驱动发现LED DRIVER 烧掉,因为二极管用5817(20V/1A),后换二极管用5819(40V/1A),用电子变压器驱动OK.可以客人有要求用AC 16V驱动,结果发现LED DRIVER再次被烧坏.
请教:
1. 您们遇到客人有要求用AC 16V或者更高来驱动LED DRIVER点MR16吗?
2. 正常MR16 LED DRIVER能否承受 AC16V输入?
3. 电子变压器频率很高,电压正常稳定在多VAC?
全部回复(13)
elephan
16*1.3=20.8V,为什么会烧坏呢?驱动芯片的输入耐压是多少V?
songlsx
‘电子变压器的频率是很高的’也就在40KHZ左右,它的特点是空载或负载小的时候输出电压偏高很多,在额定电压的一倍以上,只有达到额定值时才会使电压平衡.
zhouqifen
我觉得你驱动方案是只能做DC :12/24v,不能做AC:12/24V .是你选的方案问题,有需要进步交流欢迎加Q:515434990 !
luxian
@zhouqifen
我觉得你驱动方案是只能做DC:12/24v,不能做AC:12/24V.是你选的方案问题,有需要进步交流欢迎加Q:515434990!
请不要误导人地.
根据你的描述分析,初步估计是你所用的led driver ic的工作电压范围没达到要求(可能led driver用的IC耐压只有DC16-18V左右,超过这个数肯定会坏),请上传你所用的led驱动IC型号和datasheet,以便分析.
@luxian
请不要误导人地.根据你的描述分析,初步估计是你所用的leddriveric的工作电压范围没达到要求(可能leddriver用的IC耐压只有DC16-18V左右,超过这个数肯定会坏),请上传你所用的led驱动IC型号和datasheet,以便分析.
IC 用FP6101
@honker_cheng
IC用FP6101
我都认为是IC耐压不够,但实际IC并没有坏.
@honker_cheng
FP6101输入电压到28V是OK的,应该不是IC耐压不够的问题
luxian
@xiaoyan119
既然不是IC问题,那之前又说led driver坏了,是怎么回事,哪里坏了,还是哪有什么不正常现象,得说清楚些才行,
shooter
我们的芯片耐压40V,有需要可以联系我。
QQ:121913620
yuki83
@shooter
我们的芯片耐压40V,有需要可以联系我。QQ:121913620
深圳市溢能实业有限公司
www.szepower.com.cn
专业生产LED恒流驱动电源,1-30W,宽电压,高功率因数,产品稳定性好.
公司现全新推出LED恒流可控硅调光驱动电源,5-12W有需要的朋友可以联系:罗小姐:13713785128     13556872992
QQ:778608243    1145283361
MSN:yuki_899@hotmail.com
ACT361具备了关键性的保护功能, 全球通用的电网输入范围 ,符合绿色环保要求,待机功率可小于0.15W,温升低,安全性能良好,EMC裕量达到6~10dB以上 ,最优化的设计方案满足客户要求达到的性价比,初级恒流恒压,不需要用光藕及431做回馈,使整体成本更低.成功的研发出了无Y电容的设计方案,并已批量生产.电流精度:10%,电压精度:5%适用于:LED驱动电源,数码相机、CD机、MP4、手机、电话机、代换线性电源等.如有需求请联系以下,可提供DEMO .
另销售ACT35ACT30A/B,BCDAC/DC DC/DC电源芯片产品
M/B:13728719577
E-Mail:wfm8512@163.com
QQ:478703232
MSN:wfw-888@live.cn
联系人:王先生
后来使用SS14/SS24搞定,多谢各位积极回复。
zhouqifen
AUR6601   Input voltage:4V to 40v
                Output current 1.2A
                内置MOS管  内阻400mΩ
                效率:97%
                提供样品测试:工作电流在1.2A 时候芯片发烫了你骂我!
联系人:周生
电话:13632957680
QQ:937351385
