saber仿真中遇到的问题
The initial point "dc" has been created with a different invocation of Saber.
*** ERROR "ALG_NO_SOLUTION" *** Cannot find nonlinear system solution.
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
Some possible causes for a singular Jacobian matrix:
- Model operating outside of its intended region of operation.
- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
- Missing equation and/or missing variable reference.
Potential problem variables/equations:
Partial results at time=286.08311238567u were written to the initial point "tr".
这是什么意思啊,谢谢了
execution time= 11.1 sec.
messages given: 2 errors
全部回复(5)
关掉软件,重新运行即可。注意要选择 首先运行DC分析
lih97
有可能是没有先DC分析造成的,有可能是系统算法出现不收敛,在saber里做比较复杂的仿真经常会遇到,方法可以改变一下里面的一些迭代参数,在help里有提到。还有的情况可能就是给你电路中某个电容加个 初始值就可以了
@yangjing1981
关掉软件,重新运行即可。注意要选择首先运行DC分析
我也遇到类似的问题了,按照你的方法还是不行啊。
@luotianmei1987
这是不收敛了,按给出的那4点提示排查吧。不收敛的原因比较多,需要具体分析。
cheng111
LV.11
以上就是问题的解决办法提示
