企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
电源在CC模式下不能启动
电源在CC模式下不能启动
chroma原厂的工程师您好 请问我用63030做测试时,电源在CC模式下不能启动,一定要设置一个启动电压才可以,在CR模式是完全可以启动的,请给我讲解是什么原理,急?谢谢!
全部回复(9)
kiko
1:CR模式即定電阻模式,由于電阻固定,所以在電源開機過程中電流隨電壓的上升而上升,電壓低時電源的負載也低,所以能夠開機;
2:CC模式即定電流模式,由于電流固定,所以在電源開機的過程中電流固定,由于電源在低壓時無法承受設定的固定電流,所以電源開不了機;Chroma針對這種情形專門設計了Von點,即電源輸出電壓必須高于該Von點的電壓,負載才開始加載,所以你設定了一定的Von點,你的電源能夠開機!
wjc5230
@kiko
1:CR模式即定電阻模式,由于電阻固定,所以在電源開機過程中電流隨電壓的上升而上升,電壓低時電源的負載也低,所以能夠開機;2:CC模式即定電流模式,由于電流固定,所以在電源開機的過程中電流固定,由于電源在低壓時無法承受設定的固定電流,所以電源開不了機;Chroma針對這種情形專門設計了Von點,即電源輸出電壓必須高于該Von點的電壓,負載才開始加載,所以你設定了一定的Von點,你的電源能夠開機!
谢谢你的回复,问题已解决.
yueyuexing
@kiko
谢谢!同样的问题,学习了!
dengxiaoming
@wjc5230
谢谢你的回复,问题已解决.
还不是很明白,VOn点怎么设置?
电源哥chengdu
是RCC电路的电源吧?这个电路是很容易出这个情况的,在过流保护点和启动保护问题找个平衡点就ok了
dengxiaoming
@电源哥chengdu
是反激拓扑,能说详细点吗?
tanb006
@wjc5230
谢谢你的回复,问题已解决.
怎么解决的?还是你设置的时候设置错了?
万法归宗
@电源哥chengdu
过流保护点和启动保护问题找个平衡点?
jiedi
@kiko
你是CC带满载启动么?这个是很正常吧!
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
