最新开模出来最LED球泡灯,有需要的联系我.王生 gggfcpfcl@126.com QQ:125630501
温度50-60度,3*1W的,还是有点高
大家看看有什么缺陷.可以打我的电话
最新LED球泡配驱动电源
全部回复(14)
@835041560
你的联系电话是?
LED球泡灯电源
1.小功率LED的专用恒流驱动器,用于5MM草帽灯亦或贴片型的小功率LED,分两种规格,一种是驱动一串的,电流在16至18MA左右,另一种是驱动两串的,电流在32-36MA之间,每串最多50粒,所以两串最多驱动100粒,最少不限.
2.采用专业的集成MOS管的开关电源芯片制作,效率高达0.9以上,稳定性好,线路成熟,大量生产应用于LED灯泡行列,客户可放心使用
3.本驱动器为降压式电路,输入电压为160-260V,即为220V专用驱动器,输入范围较宽,输出为平滑DC直流,脉动小,对LED损伤小,输出最多50粒串联白光,不能过多,否则工作不正常.
4.功率因数:此款驱动器为普通电容滤波电路,故没有功率因数校正功能,一般功率因数在0.5-0.7之间.
6.尺寸是26*26*15
6.价格和购买方式:可以一句话概括,那就是,量大优惠,量小不贵.至少起订量为100元,十八只起,平均5.55元一只,100只为批量,4.5元一只.此款驱动器因为销量较大,故推出优惠活动,一次购买二百只以上,四元一只.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/497591257916366.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
6.尺寸是26*26*15
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/497591257916366.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@半导狂人
LED球泡灯电源1.小功率LED的专用恒流驱动器,用于5MM草帽灯亦或贴片型的小功率LED,分两种规格,一种是驱动一串的,电流在16至18MA左右,另一种是驱动两串的,电流在32-36MA之间,每串最多50粒,所以两串最多驱动100粒,最少不限.2.采用专业的集成MOS管的开关电源芯片制作,效率高达0.9以上,稳定性好,线路成熟,大量生产应用于LED灯泡行列,客户可放心使用3.本驱动器为降压式电路,输入电压为160-260V,即为220V专用驱动器,输入范围较宽,输出为平滑DC直流,脉动小,对LED损伤小,输出最多50粒串联白光,不能过多,否则工作不正常.4.功率因数:此款驱动器为普通电容滤波电路,故没有功率因数校正功能,一般功率因数在0.5-0.7之间.6.尺寸是26*26*156.价格和购买方式:可以一句话概括,那就是,量大优惠,量小不贵.至少起订量为100元,十八只起,平均5.55元一只,100只为批量,4.5元一只.此款驱动器因为销量较大,故推出优惠活动,一次购买二百只以上,四元一只.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/497591257916366.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
王先生:13590226615
精华推荐 换一换
