關於三相變壓器
關於三相變壓器
對三相變壓器有了解的可以進來交流一下
全部回复(9)
yuechen
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?
一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右 漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
yuechen
@yuechen
對於三相變壓器我有一個問題,請各位多多指教?一般三相變壓器做接法多為三角和星形兩種方式,但是在未做連線前單相線圈做耐電性測試可以通過4000V左右漏電流為3mA(初次間),但是做了連線後往往只有打2500-3000V,我測試過漏電流只有不到1mA,請各位大俠指教?
怎麼沒有人來頂一下呢?
anlikon
@yuechen
啥?2500~3000V击穿?漏电流认定多少?
yuechen
@anlikon
只有0.5 ̄0.7mA左右,是不是當我將三相變壓器作了連接後再進行耐壓測試漏電流會不一樣.(同樣的問題,我使用針式耐壓機,直接調到3000V,Hi-pot NG,但是使用華儀的數顯式就可以過,請問是什麼原因,是因不瞬間沖擊電流太大)
anlikon
@yuechen
只有0.5 ̄0.7mA左右,是不是當我將三相變壓器作了連接後再進行耐壓測試漏電流會不一樣.(同樣的問題,我使用針式耐壓機,直接調到3000V,Hi-potNG,但是使用華儀的數顯式就可以過,請問是什麼原因,是因不瞬間沖擊電流太大)
多大的变压器,0.5~0.7mA的漏电流要求是客户要求吗?漏电流测试限定可适当放大一点;连接后对铁芯的漏电流肯定会增大,等效电容也会增加,瞬间冲击电流也增大很多;标准的测试方法是电压逐步增大到设定值值,你试试看.
yuechen
@anlikon
三相功率有30KVA以上的,逐步調電壓有些是可以,但是也有不行的,謝謝你的分析,另外請問你有沒有相關標准性文件?
anlikon
@yuechen
逐步調電壓,去掉冲击的影响,有些还不行,看来你的结构工艺还有些问题需要改进.
yuechen
@anlikon
謝謝anlikon,可能是結構存在問題,不知有沒有具體的要求?
shuisheng-zh
@yuechen
三相联接后,漏电流与耐压是三相中最小耐压与电流,同时变压器联接后电容会吸收一些电压与电流.所以....
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
