焊接/电磁感应
求助:上海通用NBC200和NBC270焊接质量不好的问题
现修一台通用NBC200,表现为焊点与工件粘连不好,焊点凸起较高且不光滑,焊接时声音不均匀,飞溅较大,已检查电源不缺相,接触器完好(按下手把开关测出线端不缺相),空载主变输出电压平衡(18V),整流二极管模块用万用表测量都是好的,以前接过一台通用NBC270的,和这台一模一样的问题,没搞好,没想到又一台故障一摸一样的,烦个位大侠知道的教教小弟,小弟开始学修焊机不久,先谢了!
全部回复(13)
你说的不清楚啊,空载电压在不焊接的饿时候,按下焊枪开关可调吗?
爱华79
@831012
老大,焊机是抽头式的,按下焊枪开关时不能调啊,不过现在焊机的电压调节转换开关是好的,电压调整功能正常.
安吉万隆焊接
@爱华79
更换整流桥试试,因为整流桥六个整流管不平衡就会出现这种情况,还有就是转换开关不好也会出现这种情况,一个笨办法就是将电压调到最小档,快速短路主变次级,看火花大小判断前级好坏.
爱华79
@安吉万隆焊接
谢谢您,我再把转换开关看看,主变也按您的办法试试,整流桥手上还没有,先缓缓!
技术是生存之本
@爱华79
枪线和搭铁线互换一下就行
爱华79
@技术是生存之本
枪线和搭铁线互换一下就行
老大,那机子以前没修过,厂家该不会搞反吧?不过我还是要看看,谢谢你的提醒!
@爱华79
根据你的描述可能是转换开关坏了.
你可如下
把转换开关打到最小档.测输出电压.
再把转换开关从最小档逐一往高电压档转换
测量每一档的电压是不同的,电压是随档位升高而升高.
xiyz
焊枪毛病.导电咀凹进保护套太多
yanggaozi
@xiyz
焊枪毛病.导电咀凹进保护套太多
主包,
jldq633
我修机子也碰到过这样的事,你如果断定是主电路没问题,可能和送丝不稳有关,这有可能是板子的事,可能是枪,还有送丝轮可能都有关.
专业焊机壳体
@jldq633
安吉万隆.说的很深度.空载正常.整流桥的原因比较大.
专业焊机壳体
@专业焊机壳体
故障是焊接时.熔深不够.飞溅大.类似缺相.
yulin52
换块好板子,好了板子问题,不好主电路问题,修过一些牌子的抽头焊机,大多是板子和转换开关故障.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
