LED照明 中国好方案
求120度以上电容
求120度以上电容
有那位知道那个厂家生产温度120度以上的高温电容吗?请提供信息.
全部回复(9)
apgtkgu
要说清楚是什么电容哦
longjianm
@apgtkgu
要说清楚是什么电容哦
是啊 你要把具体的规格 什么电容 我是专业生产金属化薄膜电容的 QQ493580090
随风wf
@longjianm
是啊 你要把具体的规格什么电容 我是专业生产金属化薄膜电容的 QQ493580090
120度电解吧,是7000H的
chenricheng
@随风wf
120度电解吧,是7000H的
我也想要哦!是400V,68uF以上,50V/100uF,耐温越高越好,寿命要长,但东西一定要达到要求,拒绝冒牌伪劣,否着你我都同样被人骂,价格好说,可发我邮箱chen979cn@126.com.
flute
用于什么产品上面,有必要用120 度的ECAP吗?
如果要是用于大功率一体化节能灯上,,,
或许值得!
否则就没有必要了啊!!!!
chenricheng
@flute
用于什么产品上面,有必要用120度的ECAP吗?如果要是用于大功率一体化节能灯上,,,或许值得!否则就没有必要了啊!!!!
正是用在大功率一体化灯上的,温度高!
晨曦
@apgtkgu
要说清楚是什么电容哦
我真是粗心,连用在哪儿的都没有写.是用在灯丝电路里的,我们生产的100-300W大功率节能灯在有的环境下灯罩需要密封安装,密封后灯罩里的温度可以达到140度,由于镇流器与灯管是分体结构,灯管部分灯丝上的CBB81-562/1600V电容也密封在灯罩里,该电容只适合最大温度85度的环境,为此想找一只能耐150度高温的类似CBB81的电容,有生产的厂家请与我联系.电话:0510-86297928,手机:13961695398.朱晨曦
apgtkgu
@chenricheng
正是用在大功率一体化灯上的,温度高!
不管怎么讲,腔体温度达到80度以上就要考虑散热的问题了,85度是临界点,薄膜电容不一定是超过这个温度就马上失效,这么高的温度电容是没有可靠性而言的.
david.zn
我可以提供一些信息.主要是里面的PET膜国内做不到.
要是有认证的话,如ENEC,VDE等达到你所说的温度的在意大利有一家.
你公司要有进出口权才行. 如找外贸公司的话,量可能要比较大.
国内内地有一家厂家,但好象没认证. 我们国家对这个是CQC认证,专门针对气体放电灯的,标准和欧洲一样,
另外,顺德有几家做电机电容的,要是你有胆也可以用.
david.zn@163.com
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
