请教这些问题
1低频 交流输岀鱼机串电容与不串,在效果上有何不同? 2同一台低频它激机,当负载电阻不变时.接上更高电压的输岀瑞.输岀电流电压反而低了,而前级输入电流.功率却变大了好多.什么原因呢?3网上说高频单硅3到5百W输出做到了6,7百伏或更高.这样算来平均电流都不足1A,1A的电!流好控鱼吗?
全部回复(18)
@superman89
1低频交流输岀鱼机串电容与不串,在效果上有何不同?答:不串电容容易启动失败,串电容波形有改善,浮鱼好一点.2同一台低频它激机,当负载电阻不变时.接上更高电压的输岀瑞.输岀电流电压反而低了,而前级输入电流.功率却变大了好多.什么原因呢?答:重载下驱动不足,功率都用来发热了.3网上说高频单硅3到5百W输出做到了6,7百伏或更高.这样算来平均电流都不足1A,1A的电!流好控鱼吗?答:电压高了瞬间电流变大,有利于提高击鱼范围.但太大了占空比过小,控鱼不好,有个平衡点.合适电压与水质,鱼的种类,大小有关,好鱼机的关键应该就在这里.
@superman89
答:串电容后达到倍压的效果,即输出波形的峰值是原来的两倍.另一好处是串电容后输出不怕短路.
2、同一台低频它激机,当负载电阻不变时.接上更高电压的输岀瑞.输岀电流电压反而低了,而前级输入电流.功率却变大了好多.什么原因呢?
答:说明你的变压器不够大,高压侧的内阻大,与负载不匹配.在变压器大小不能改变的情况下,只能减小高压侧匝数,这样才能可能使输出电压最高.
@wjgwkz
1低频交流输岀鱼机串电容与不串,在效果上有何不同?答:串电容后达到倍压的效果,即输出波形的峰值是原来的两倍.另一好处是串电容后输出不怕短路.2、同一台低频它激机,当负载电阻不变时.接上更高电压的输岀瑞.输岀电流电压反而低了,而前级输入电流.功率却变大了好多.什么原因呢?答:说明你的变压器不够大,高压侧的内阻大,与负载不匹配.在变压器大小不能改变的情况下,只能减小高压侧匝数,这样才能可能使输出电压最高.
原来我真是挺莱的.一定要向大家多学了,只是自己的电子知识都是从小自学的,基楚不过硬啊!做鱼机之中遇到的问题很多,想也想不明白,上面几个问题,还是没有全清楚.请各位再费费心.在此先谢过,
@superman89
朋友,你讲得有道理,再请教一下.我做了一台高频机,参数为电池12V45Ah ,SG3525直驱动两对IRFP460.前级输岀200W经桥式整流,400V.150UF电容滤波后为直流300V.后级555驱动场管IRFP460放电,频率占空比(频率约20一100,占空比等亍或小于百分50)可单独调节.不知什么原因,反复调都是赶鱼机.输出接200W灯用万用表测,最大占空比时约150V,但此时前级电解电容上电压也严熏下跌;要想前级电压下跌少一点,只能调小占空,但这样用万用表测200W灯两头电压才几十年来伏,电流也很小,这JJ到底有什么问题吗?
@相互学习
朋友,你讲得有道理,再请教一下.我做了一台高频机,参数为电池12V45Ah,SG3525直驱动两对IRFP460.前级输岀200W经桥式整流,400V.150UF电容滤波后为直流300V.后级555驱动场管IRFP460放电,频率占空比(频率约20一100,占空比等亍或小于百分50)可单独调节.不知什么原因,反复调都是赶鱼机.输出接200W灯用万用表测,最大占空比时约150V,但此时前级电解电容上电压也严熏下跌;要想前级电压下跌少一点,只能调小占空,但这样用万用表测200W灯两头电压才几十年来伏,电流也很小,这JJ到底有什么问题吗?
460不好,应该用150或更低一点耐压的管子. 另外300v的输出电压也低了点.采用倍压单硅吧.
@相互学习
管不好,用2907
@相互学习
460是工厂修理时多余的几只,我是公物充私,不用也浪费了.460应该不影响此机效果的.我这离电子市场不过2KM,只要舍得银子,大部分元件都有.我也买有3205.P75N75,还没试.不知是不是水货.我现在是要找出这台JJ效果不好的主要原因,难道后级用场管不行,非要单硅.的(其实我想用场管的.省了关断电容电感)
用场管也行,发个收藏的图给你试一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2464011256311132.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">不过用场管的电路没有可控硅的耐用,很容易坏,特别是怕短路…
@shanghaibs
用场管也行,发个收藏的图给你试一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2464011256311132.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">不过用场管的电路没有可控硅的耐用,很容易坏,特别是怕短路…
这不是一个继电器后级吗!不知怎的,我的那场管好像不容易坏.下水试机时,我都有好几次故意使输出短路,火花四散,它也不坏呢!
