mos管发烫什么原因?
mos管发烫什么原因?
我想做一个开关电源,用半桥变换器,tl494直接驱动mos管,但是接上电后两个管子很烫,是什么原因啊?拜托大家帮帮忙.管子耐压700v的,因为没有高频变压器,我用一般的50Hz变压器代替的,tl494输出脉冲800Hz左右.
全部回复(10)
st.you
你这个开关电源频率蛮低的
半桥上管是要隔离驱动的,因为MOS的源极与下管的点位不相等.
qiqi396
@st.you
你这个开关电源频率蛮低的半桥上管是要隔离驱动的,因为MOS的源极与下管的点位不相等.
必须要隔离吗?我看了很多资料,都是用脉冲变压器隔离的.我只是把TL494的8脚和11脚接Vcc,驱动输出9脚和10脚直接接mos管的栅极,这样不行吗?
qiqi396
@st.you
请再说详细些啊,不太懂.
st.you
@qiqi396
请再说详细些啊,不太懂.
建议你对比一下推挽电路跟半桥电路的区别再说吧.
shanghaiweiji
@st.you
楼主做的是推挽的吧 还有个问题是494不能直接去推动MOS管的 因为494不是图腾输出的
qiqi396
@shanghaiweiji
好像明白了,谢谢您
笨笨火狐
494开关上升沿时间太长了,MOS长时间处于放大区,不烫才怪!加一级驱动电路,就有改善了!
qiqi396
@笨笨火狐
哦,好,再问句,半桥式上管必须隔离吗?
笨笨火狐
@qiqi396
哦,好,再问句,半桥式上管必须隔离吗?
494是推挽输出,内部无高压自举电路,要加隔离的
hjdng
频率太低,mos管电流小了,选大电流的.
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
