企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
硅隔离触发
硅隔离触发
如下图,硅隔离触发能不能成功导通,我怎么弄都不行,请大家帮忙!!!
全部回复(28)
把酒问情
有什么优点呢?
zsst
匝数太少,绕成100+50即可
wang640909
@zsst
匝数太少,绕成100+50即可
要有一定的电感数值,咋数太少不行到,估计脉冲太占,达不到可控硅出发的条件
YOU
@zsst
匝数太少,绕成100+50即可
谢谢大师,我试试
zw1258
这图能很好地导通和关断吗
YOU
@zw1258
这图能很好地导通和关断吗
关断另有电路,现在的问题是不能很好地导通
hbzjcjw
换铁芯变压器试试
YOU
@hbzjcjw
换铁芯变压器试试
谢谢陈师傅,能说一下匝数最好
hbzjcjw
@YOU
谢谢陈师傅,能说一下匝数最好
越多越好.按工频变压器计算
YOU
@hbzjcjw
越多越好.按工频变压器计算
匝数多麻烦,用ZSST大师的数据能够正常触发,再次谢谢ZSST师傅,也谢谢各位的帮助!!!
我以为你是用低压信号源来触发的,既然触发信号来自高压分压,隔离电路显得多余.当然,做实验玩玩可以.
vkbvfhp
多加一支DB3,调整一下电阻网络,会有不同收获.
天狼孤星
@vkbvfhp
我个人认为是多此一举
zsst
@天狼孤星
我个人认为是多此一举
此方法可以足发多个硅,也可足发大电流的硅
六合心水
@zsst
阳刚教授好啊
khpc
我的串两个硅也是这样触发的.变压器是EE19,匝数:32:8.很好触发.
yangchen50
硅隔离触发,多此一举,画蛇添足!!!
YOU
@yangchen50
硅隔离触发,多此一举,画蛇添足!!!
这个只不过是个图列,你知道触发就可以应有到别的线路.看看15贴,大师是怎么说的
luojun
@YOU
好!
狩鱼人
@YOU
可能是能量不足,加大一点电容容量试试.
chen555123
@狩鱼人
可能是能量不足,加大一点电容容量试试.
这电路在哪可调频率啊,望大师指点下,我是菜鸟?
88年的
我想知道你把它隔离了又有啥好处?
chen555123
@88年的
我想知道你把它隔离了又有啥好处?
大师都说了:可以足发多个硅,也可足发大电流的硅
龙D传人
@chen555123
又一新电路
把酒问情
@wang640909
要有一定的电感数值,咋数太少不行到,估计脉冲太占,达不到可控硅出发的条件。
读这句话真费劲!
把酒问情
@wang640909
4帖
wang640909
旅长
2020
2009-10-23 09:56
回复4帖
读这句话真费劲!
liu13036222196
@龙D传人
又一新电路[图片]
好
xujay
@liu13036222196
好
用途是哒哒滴
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
