企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
请教版主、jswbx等自控高手,近日接修二台老自控机,下水机器发嗒嗒声.
请教大师,近日接修了二台老自控机,下水机器发出嗒嗒声,没有连续的嗡嗡声,接200w灯闪,也发出嗒嗒声,普通正常的机应该有嗡嗡声才对,查板子上的阻容元件也没有明显的毛病,换新bt33、9012、BT151后还是老样子,但接1000w灯试机却很正常,不知是什么原因导致这个毛病…望指教一二.谢过了…
全部回复(9)
把酒问情
咋都不在?
xianfu
正常.加大水线、网兜接触面积.
jswbx
接2个200W灯试机,如果还是不能正常工作,可以有2个方法解决:加大阻尼电阻到一个200W灯闪、2个200W灯常亮即可.如果加大阻尼电阻还是不行,可减小高压电容容量到一个200W灯闪、2个200W灯常亮.在调整过程中要确保负载一个200W灯不断.
0565pan
@jswbx
学习了 顶
wanqjian
换一下10UF电容试下!
shanghaibs
@wanqjian
换一下10UF电容试下!
量了电容是好的…
shanghaibs
@jswbx
200w灯又并联过一个150w的电烙铁也不工作,接1000w灯很正常,由于要的急,所以也没没多试,就送还客户了,但我还是没想明白是什么地方出了问题…
yszzsy
@shanghaibs
量了电容是好的…
把该机的参数说一下,大家可帮你一起分析
wangwh
@shanghaibs
调整一下气隙,调大一点应该就可以了.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
旁征博引学电源
电源三板斧
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
