开机步骤
1.打开UPS前面板和顶盖(只有SL10KH和SL20KH才需要打开顶盖).
2.合上交流电,Silcon 显示器显示: 中文注释
System type:XXX 系统型号:XXX
XXXKVA-XXX XXXKVa-XXX
3.等待大约10秒钟后显示器显示:
stop charge DC 直流电容充电停止:是
capacitors: Yes
4.按键盘上C键显示器显示:
start charge DC 直流电容充电启动:是
capacitors: Yes
5.按键盘上#键显示器显示:
Data stored 数据存贮
6.等待1秒钟显示器显示:
capacitors: Yes
7.等待1分钟左右显示器显示:
Insert fuse or close MCB 插入保险或合上空气开关
SL10KH&SL20KH:立即合上F020和 F021及MCCB内开关;
SL40KH-SL480KH:立即合上MCCB内开关
8.一段短延时之后显示器显示:
System OFF 系统关机
9.按绿色按钮“ON” 显示器显示:
Normal operation 正常运行
Load Power xx% 负载xx%
10.检测显示器上绿灯亮(指示无故障){來到這裏長鳴,鬱悶}
11.合上前面板和顶盖
