爬电距离询问?
爬电距离询问?
想问一下,二次侧导线之间与导线对地之间的爬电距离是一样吗?
我查IEC60950里面只有最小爬电距离的定义和标准.这个最小爬电距离是指的导线之间的还是导线与地之间的?
谢谢!
全部回复(3)
wuyan_feng
爬电距离一般是指:
初级电路和次级电路
以及初级电路和人手可以碰到的金属部分
走边沿的距离
xiongls
@wuyan_feng
爬电距离一般是指:初级电路和次级电路以及初级电路和人手可以碰到的金属部分走边沿的距离
谢谢回复!
evdi
@xiongls
谢谢回复!
爬电距离的意义就是在不安全部分导线间以及导线离人可触摸部分的安全距离,防止对人体造成危险.一般一次侧为不安全区,所以一次侧导线间以及到先到PE间要加强绝缘(>2.5mm),而一次测与二次测间元器件的跨距,如Y电容爬电距离要大于6.4MM(一般值,不同电压会对应不同距离值UL标准内可查).二次侧为安全区,所以二次导线间爬电距离没有要求,但到地(认可接触部分)根据电压高低可以查表得出,不过一般大于2mm即可.
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
