请教在Text文本框中输入“A非”这个非门符号的方法
我正在用Protel画电路原理图,有个问题想请教各位:非门文字符号,比如A非,那个A上边的一横,在Protel中用什么方法绘制,我知道不是用线画上去的,是在Text文本框中输入A后再键入一个符号,但我忘了是什么符号,请各位指点,谢谢!
全部回复(1)
tuxw
如果用有的是99,在每一个字符后面加斜杠,如 R\E\S\E\T\
如果是DXP,也可以按上面的操作,但还有个更简洁的办法:在 Tool-schematic preferences... - graphical editing 中选上
single "\" negation
则以后只须在网络标号前面加一个斜杠就成了,如 \RESET
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源带载启动问题
Top丿翼
dy-1CssLAzJ
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
