最简单的升压电路
请教高手:
请高手帮忙提供一最简单的升压电路
元件:电容、继电器
请提供元件和参数,谢谢
全部回复(15)
huamg
用电压叠加式,输入/输出电压?电流?
求资料
@huamg
用电压叠加式,输入/输出电压?电流?
输入电压是12V,逆变输出电压是交流500V
怎样个叠加法?可以画张手稿吗?非常感谢
huamg
@求资料
输入电压是12V,逆变输出电压是交流500V怎样个叠加法?可以画张手稿吗?非常感谢
只用电容,继电器只能是脉冲输出,没法实现交流输出.
用继电器的自身振荡,用电容储能,再与供电串联使电压叠加而增加一倍,继电器合对电容充电,分是串联放电.一个继电器是24V,二个继电器是48V,三个是96V...
shayu1000
@huamg
只用电容,继电器只能是脉冲输出,没法实现交流输出.用继电器的自身振荡,用电容储能,再与供电串联使电压叠加而增加一倍,继电器合对电容充电,分是串联放电.一个继电器是24V,二个继电器是48V,三个是96V...
具体怎么做的?
求资料
@huamg
以前我有个同事,用一个继电器和一个400V的电容,将5V输出升高到了300多V,具体做法我忘记了,请问高手知道这种升压方法是怎么回事嘛?
huamg
@shayu1000
具体怎么做的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1278851256896142.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
p6564171
@求资料
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3645341256908585.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
试试这个电路!刚刚设计的,没验证.
输入端加电后,由于继电器线圈右端通过常闭开关接地,继电器线圈电流增加,吸力增加,超过动作门限后,继电器动作,继电器线圈右端连接到输出.由于电感电流不能突变,存储在线圈中的能量对输出电容充电.电流减少,吸力减少,低于继电器维持吸力后,继电器复位.重复上述过程.输出电压就越升越高.
以上是理论分析,那位无聊的朋友试试,验证一下.传一些波形上来?
wapga
@huamg
用电压叠加式,输入/输出电压?电流?
不要用加法,用叠乘法最好
求资料
@p6564171
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3645341256908585.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">试试这个电路!刚刚设计的,没验证.输入端加电后,由于继电器线圈右端通过常闭开关接地,继电器线圈电流增加,吸力增加,超过动作门限后,继电器动作,继电器线圈右端连接到输出.由于电感电流不能突变,存储在线圈中的能量对输出电容充电.电流减少,吸力减少,低于继电器维持吸力后,继电器复位.重复上述过程.输出电压就越升越高.以上是理论分析,那位无聊的朋友试试,验证一下.传一些波形上来?
这个应该是不可以的吧,要搞个高频开关
shayu1000
@求资料
这个应该是不可以的吧,要搞个高频开关
你还真是的,自己实验一下嘛,把继电器的线圈一头接在继电器的一个动点上,用和动点相对的常闭触电来代替原来的电源端子,通电后会自动振荡,在先前用到的动静触点的地方接上二极管,后面接电容就好了,我没有画图软件,上不了图
zimingluo
@wapga
不要用加法,用叠乘法最好
超高压备压升压电容器
www.dawn-cap.cn
QQ:391889495
渔公鸟
@p6564171
不对吧?继电器线圈的自感电压和原来充磁时的电源极性是同相的,也就是说,在你的图中,触点断开后线圈的自感电压应该是上负下正.这样能给电容充电吗?
p6564171
@渔公鸟
呵呵,电感是基于电流的,电压极性取决于外电路.继电器线圈也是电感.通常为了保护继电器驱动电路,要在继电器线圈上并联续流二极管或电阻.拆开某些继电器就能看见.
moxingkai
@求资料
这个应该是不可以的吧,要搞个高频开关
很简单啊!用继电器的线圈串联在常闭触点上.再用一个二极管整流线圈的感应出来的尖峰电压给电容充电就可以了,不过要注意二极管的方向.
urchin
@p6564171
哈哈,我家真有个老的逆变器是续电器做的,不过现在不能用了
