驱动90颗串联的5mm白光LED用什么方案好?
220市电输入,驱动90颗串联的LED,用什么芯片或者方式比较好,电流恒定为15ma就可以了.
全部回复(20)
songlsx
这种驱动国内曾有一家研究出来一种芯片,是纯直流稳流,性能还不错,因为电流小,所以热量也不高,这种芯片我手上也有,也有现成的电路,一只芯片只能带一路,如果需要我可以提供厂家.QQ:254274900
banma2001
不需要专用IC的,桥式整流滤波后后,一个431或者三端稳压器,一个高压的功率三极管,几个稳压管,几个电阻就可以组成线性恒流源,只要输入电压足够,精度绝对能保证.
@banma2001
90颗串联,220V直接整流滤波都几乎点不亮.
banma2001
@半导狂人
220v整流滤波差不多有300多V,选压降小点的管子是可以的,而且人家也是15mA,本身15mA的压降就会小点,驱动起来还是绰绰有余的.何况现在东部大多数地区电压偏高,平时差不多有230V.
@banma2001
设计产品要考虑最低电压190V输入时的情况.
banma2001
@半导狂人
他可没说最低是190V哦,也许他那的电压很稳定或者输入端有个交流稳压器呢?就算是190V,只不过LED微微亮而已.
@banma2001
现在搞LED照明的都是不懂的在瞎搞,真正懂的反而不搞.
banma2001
@半导狂人
LED现在炒的太热,外行内行都想进来捞一把,这很正常
lizlk
@半导狂人
哈哈,GG很高兴能看到您来了,我不是搞这个的,我只是做着自己测试用,至于190V我想问题不大,190V*1.414都有290多V了.谢谢您的提醒,以前我也做过LED这块,不过早就没有做了,现在只是做着玩.
lizlk
@banma2001
对阿,兄弟你提醒了我了,在这里,90颗串联,
效率并不成问题阿,多谢老兄提醒,兄弟有类似的电流采样电路吗?
还有高压的功率三极管用什么型号比较好,问题比较多,
我原本不是做这个的,算是门外汉吧.谢谢你!
banma2001
@lizlk
对阿,兄弟你提醒了我了,在这里,90颗串联,效率并不成问题阿,多谢老兄提醒,兄弟有类似的电流采样电路吗?还有高压的功率三极管用什么型号比较好,问题比较多,我原本不是做这个的,算是门外汉吧.谢谢你!
431的datasheet里有应用电路,自己去看看吧,高压三极管型号很多啊,找个HFE大点的就行,可以的话选个MOS也成啊.
lizlk
@banma2001
多谢老兄,下面这个图应该可以吧.
改的地方旧时V+上接入LED,IOUT接地.担心的问题就是431能不能受的起在240V输入的情况下的电压降,240*1.414=339V了.减去LED上的290多V,还有快40V的压降了.老兄有何高见,还有,这个电路温飘会怎么样?谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3080941256953403.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
banma2001
@lizlk
多谢老兄,下面这个图应该可以吧.改的地方旧时V+上接入LED,IOUT接地.担心的问题就是431能不能受的起在240V输入的情况下的电压降,240*1.414=339V了.减去LED上的290多V,还有快40V的压降了.老兄有何高见,还有,这个电路温飘会怎么样?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3080941256953403.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你那样接不能保证精度的,431的工作电流也流过LED了.像这样接就行,431的精度是不用怀疑的,只要三极管的HFE足够大就行,如果不够大可以2个三极管组达林顿管,或者用MOS管.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1968661256954414.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lizlk
@banma2001
你那样接不能保证精度的,431的工作电流也流过LED了.像这样接就行,431的精度是不用怀疑的,只要三极管的HFE足够大就行,如果不够大可以2个三极管组达林顿管,或者用MOS管.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1968661256954414.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高人!谢谢老兄的一再支持!
您的电路不错,连限制最高电压都做了,很好.学习了!
请教问题:
C1 是用来做软启动的吗?
R3的取值是否这样:2.5V/0.015啊?
谢谢!
banma2001
@lizlk
高人!谢谢老兄的一再支持!您的电路不错,连限制最高电压都做了,很好.学习了!请教问题:C1是用来做软启动的吗?R3的取值是否这样:2.5V/0.015啊?谢谢!
随手画的,C1足够大的话可以做软启动,三极管HFE足够大的话,R3=Vr/Iled.HFE太小的话,这个电路要求高精度就不好保证了.
lizlk
@banma2001
可推荐1.2 种型号吗?
13001可以不?
banma2001
@lizlk
可推荐1.2种型号吗?13001可以不?
1300系列HFE有点小,我记得有个管子型号是2n5657,HFE有100到200,你试试吧,我如果推荐的话就是用MOS了.
lizlk
@banma2001
那我用个2N60应该也可以了吧,呵呵.谢谢!
在220V市电较稳定的情况下,90颗串联用1.5微法电容降压(滤波用4.7微法400V,电容上电压275V),若用95颗,可省去降压电容,直接整流.我就是这样装的.
lizlk
@老老电工
谢谢!
