工程师的那些事儿
变压器绕圈一样出来电压不一样?
变压器绕圈一样出来电压不一样?
我绕的变压器全是EI40的...初0.67线4T*5*2T+次0.67线80T出来的电压360V,一个是初0.35线先绕80T,后有1.0的线绕4T*2出来的电压是703V这是怎么回事喔?另一个初0.67线3T*7*2T+次0.67线68T出来是710V,怎么差这么远呀,不是如果是4T电源是12V那么每T是12/4=3V吗?3T就是4V?一般出来多少V合适高频机呀谢谢各位回复谢了.
全部回复(5)
vkbvfhp
由于是高频电压,你用的是普通万用表吧?已超出了普通万用表测量范围.最好是整流滤波后带灯测量.
yangchen50
@vkbvfhp
对,带负载后测滤波电容的电压
ztpax
@vkbvfhp
是数字表的,可我就是不知道就是用的线经不一样,初次级的一样圈数,但只接整流后出来的电压一个是(0.67*5*4T+0.67的80T)=360V和(1.0*2*4T+0.31的80T)=703V,43KHZ没有滤波接100W电压都在110V
廿八
频率不一样了
vkbvfhp
@ztpax
带负载了吗?带什么负载.上个参数.
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
