请教Wildwolf兄台,用TOPSwitch设计反激电源的问题
Wildwolf兄,我现在在调试一个用Top设计的反激电源,是按照PI里提供的资料设计的.调试的时候也会出现加不起负载的现象,也出现过打嗝的现象,我检查电路的时候发现,我得光耦和TL431的反馈回路没有正常工作,反馈回来的电流没有,搞不清楚是什么原因,还望赐教
全部回复(9)
求学拜师
原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129089890.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hardware
检查辅助绕组电压是多少?
求学拜师
@hardware
检查辅助绕组电压是多少?
我设计了两个变压器,一个辅助绕组的电压是5伏特,今天调试的时候,就是在启动的时候,不能够正常启动,用万用表的电压档不停的激励TOP的C端和S端才能启动正常工作,启动之后就达到稳态,可以得到14.9伏特的稳定输出,带负载的能力也达到正常,不知道是何原因,请高手赐教.另外,一个辅助绕组和输出是一样的15伏特,还在调试中.
xiaoya
传上变压器的数据
求学拜师
@求学拜师
很奇怪的问题,用手拿着导体去碰TOP224的控制端的时候也有同样的反应,搞不清楚是何原因,请高手讲解一下..期待中........
求学拜师
@xiaoya
传上变压器的数据
是不是TOP的散热片和地不能接在一起
hzchzc
光耦是否接错
zzysccd
@求学拜师
一般TOP的反馈绕组电压应在15V
switch
@zzysccd
一般TOP的反馈绕组电压应在15V
反馈绕组得电压应该为12V吧,
青龙出海
dy-1CssLAzJ
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
