工程师的那些事儿
你的无电感四硅机工作时有声音吗?
你的无电感四硅机工作时有声音吗?
按论坛上某大师自制了无感四硅输出JJ,试灯时发现有像单硅机一样的声音,但比单硅声音小得多,听声音是来自升压变压器.声音随电位器调节变化.
如果在整流滤波后直接带灯却没有那声音出现.请问各位的四硅机工作时有这样的声音吗?
全部回复(23)
jswbx
我的四硅机输出不串联电感就没有任何声音.
sh22983
@jswbx
请问 jswbx 老师:四硅串电感浮鱼好,还是没电感的好?
jswbx
@sh22983
请问jswbx老师:四硅串电感浮鱼好,还是没电感的好?
磁芯的、铁芯的、空芯的还有不用电感的我都试过,不用电感的效果最好,但是没有声音不知道机器工作状态.我现在是EE55的磁芯,加间隙,4平方毫米线18匝.
sh22983
@jswbx
EE55是串在电容上还是输出?
jswbx
@sh22983
EE55是串在电容上还是输出?
输出
sh22983
@jswbx
输出
明白,谢谢jswbx 老师的解答
宁乡的
你仔细听一听声音是电容发出的
vkbvfhp
@宁乡的
你仔细听一听声音是电容发出的
前几天把变压器浸漆了,叫声少了.发现声音真的由输出电容发出来的.奇怪了,电容会发声,开始怀疑电容质量不好,换了几个电磁炉电容都一样有声.
请问第四楼,你用的是什么电容,能说一下吗?
jswbx
@vkbvfhp
前几天把变压器浸漆了,叫声少了.发现声音真的由输出电容发出来的.奇怪了,电容会发声,开始怀疑电容质量不好,换了几个电磁炉电容都一样有声. 请问第四楼,你用的是什么电容,能说一下吗?
我刚才把电感短路试了,要耳朵帖在电容旁边才能听到一点声音.
电容是CBB65A-2 450v 5uf 3只并联
风云二号
@jswbx
我刚才把电感短路试了,要耳朵帖在电容旁边才能听到一点声音.电容是CBB65A-2 450v 5uf 3只并联
四硅机,关断电容出声是正常现象,请大家不要惊慌,出点声更好,可以听一下输出是否正常
龙王恨
@风云二号
爱生活,爱电源,爱顶贴,更爱灌水!!!
vkbvfhp
昨晚又用四硅机去电鱼,JJ电压为600V,功率300W,电容5UF,浮鱼在半径一米以下,控鱼也好,但一放开关,鱼跳几下就逃,相对比单硅电路,省电,但没有单硅机的惊鱼效果,今天把电压改为800V再去试机.
宁乡的
@vkbvfhp
700v以上效果要好
vkbvfhp
@vkbvfhp
今天又把调频电位器用固定电阻+10位选择开关,用频率计算好电阻值,每5HZ为一个单位.
vkbvfhp
@jswbx
楼上的大师,我用一个5UF电容,JJ频率(50HZ)时输出已满功率了(300W),你用15UF电容,JJ功率有多大了?
jswbx
@vkbvfhp
我的是2000w
vkbvfhp
@jswbx
我的是2000w
请问楼上大师,你的4047是一上电就工作,还是用手开关控制的呢?
jswbx
@vkbvfhp
手控开关控制的
@宁乡的
700v以上效果要好
用直流档测量电压,还是交流
月之色
@1327754242
用直流档测量电压,还是交流
老贴了
lewei123
学习中
zmsww
高手能不能把你的无感四硅机原理图上来,学习一下
莫祥
想做个四硅后级,不知那种驱动好
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
