自激式的镇流器
我采用电压馈电式半桥逆变电路.作了些20W的镇流器,发现在连续开关的时候,有时候灯不能启动,等半分钟后,才自己启动了.哪位师傅帮分析下,问题出在哪
全部回复(55)
@pobo
“发现在连续开关的时候,有时候灯不能启动,等半分钟后,才自己启动了”不太明白你的意思是有时候不能启动,而有时候过了半分钟才启动,还是每次都要等半分钟才启动喃?有电路看吗?
连续开关的时侯有不亮的,这些不亮的有时时开关几次是亮的,有时候如果不亮,停止开关,那么20-30S后就自己亮了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129294019.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@byzm
连续开关的时侯有不亮的,这些不亮的有时时开关几次是亮的,有时候如果不亮,停止开关,那么20-30S后就自己亮了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129294019.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R6是接在直流母线上的吗?R7也是吗?
@byzm
“连续开关的时侯有不亮的,这些不亮的有时时开关几次是亮的,有时候如果不亮,停止开关,那么20-30S后就自己亮了”
停止开关,那么20-30S后就自己亮了,感觉像是软启动之类的,但是看你图没那么大的RC充电时间啊,真的20--30S这么长的时间吗?
@pobo
刚才做事去了,我的经验也不多,我做的有些电路虽然与你的一些东西差不多,但是这种电路我不能肯定的说什么,你说R6与R7接在一起,我甚至愚蠢的认为启动不了,事实是你启动了,启动不了我是这样认为的,刚开启的时候电流经R19→灯丝(上)预热→R5→D6→R7→R6→C7充电,看你图L4右端应该是接地的,那么电流经R6对C7充电外还会经D1→T1C→L4→地,对直流而言T1C与L4相当于短路,也即电容C7由D1→T1C→L4短路,但是事实是启动了,只能说明我的分析是错误的
抱歉刚才图有点错误,电感后面有个保护电路,我去掉了,出现这种情况的时候,是把保护电路断掉的.
@byzm
故障时C7上电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129193840.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@byzm
故障时C7上电压[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129193840.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看波形应该是下管没有开通,C7充电至32V,DA1击穿导通,C7经DA1→低阻网络→地而放电,因为如果下管开通了,C7是不会立即再度充电的,应该有一段时间的死区,你可以先将R10,R13拿掉,将R19,R6换为100K试试
故障的时候只有1.6KHz吗?正常工作的时候是多少喃?
你还可以将T1A,T1B由4圈减至3圈,R11,R14改小点试试
@byzm
去掉PTC试试
@byzm
如果我没说错:工作后开关温度不会高,这个电路开始震荡激励不足.
@byzm
建议你还是改正你的触发电路,几年前曾遇到此问题,产品卖出去问题更多
@华峰
DB3不是充电到32V,是C7充电到32V将DB3击穿后放电,因为下管没导通,电路没起振,C7才会这个样子,正常工作DB3上电压波形为下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129264811.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pobo
DB3不是充电到32V,是C7充电到32V将DB3击穿后放电,因为下管没导通,电路没起振,C7才会这个样子,正常工作DB3上电压波形为下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129264811.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你说32V完全落在DB3上?我觉得不是,应该是下管开通了一很短的时间,然后截止,此时C7电容放电,后继续充电
