各位大虾.我公司有台奥太NBC350的机子.电流表显示的是280A.可遥控盒上的电流电位器却指示在120A左右.操作工说这时烧出来的感觉就是120A的电流效果.此时的焊缝成型很漂亮.
公司工艺有规定.此工件的焊接电流不能大于160A.而负责工艺的人就只认机器上的数显数据.
这样是正常的吗?还是数显器坏了?
关于奥太机数显的问题
全部回复(11)
遥控盒上的120表示的不是120A电流,那是指示刻度,数显表上在焊接的时候显示的才是真实的电流值,按照你们的那种理解,奥太型的500A CO2焊机遥控盒上也是标的120,那不是只有120A了?简直是荒谬!CO2焊机不是你刻度调到120 就表示120A,就是在同样的刻度位置,不同直径的焊丝,焊接电流是不一样的,越粗的丝电流越大.所以负责工艺的人是对的,数显表上显示的电流值是正确的,因为表的电流显示值是来自于霍尔电流传感器,霍尔电流传感器的输出信号是正比于电流的,400A霍尔电流传感器每100A电流输出信号为1V,是成线性的.那表上显示280A说明焊工已经把电流开到最大了,也就是你说的120位置.估计是1.0的焊丝,如果是1.2的丝在这个刻度位置电流还要超过350A呢,400A都有可能突破,那机器就很可能IGBT挂掉.简直是瞎搞
@秋雨_225
遥控盒上的120表示的不是120A电流,那是指示刻度,数显表上在焊接的时候显示的才是真实的电流值,按照你们的那种理解,奥太型的500ACO2焊机遥控盒上也是标的120,那不是只有120A了?简直是荒谬!CO2焊机不是你刻度调到120就表示120A,就是在同样的刻度位置,不同直径的焊丝,焊接电流是不一样的,越粗的丝电流越大.所以负责工艺的人是对的,数显表上显示的电流值是正确的,因为表的电流显示值是来自于霍尔电流传感器,霍尔电流传感器的输出信号是正比于电流的,400A霍尔电流传感器每100A电流输出信号为1V,是成线性的.那表上显示280A说明焊工已经把电流开到最大了,也就是你说的120位置.估计是1.0的焊丝,如果是1.2的丝在这个刻度位置电流还要超过350A呢,400A都有可能突破,那机器就很可能IGBT挂掉.简直是瞎搞
长知识了.谢谢
@秋雨_225
秋雨 是高手啊!欢迎来逆变焊机群里交流!8799899
