这样的锂电充电IC可以用在哪些领域
1、 HT6292功能简述
1.1、特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
●  0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16封装
该IC有那些领域可以应用呢
105051257212151.pdf
全部回复(0)
