请教有关变压器工艺问题
请教有关变压器工艺问题
请教各位大哥:小功率变压器的气隙你门是怎么处理的?我之前见过的都是磨中间磁柱,但是前几天我发现有家变压器厂家是用胶布粘在两边的磁柱上来形成气隙,那这样的工艺就等于是三条磁路都开了气隙了,那变压器的散磁通会不会很大,漏感也就很大了,不知道这样的方式可行吗?
全部回复(4)
山东专业变压器生产商
有那样做的,还有用玻璃珠的.
woshizyu
@山东专业变压器生产商
有那样做的,还有用玻璃珠的.
谢谢这位大哥,就是不知道这样对电源会有多大影响,比如说漏感会不会比较大,然后RCD钳位电阻就需要消耗更多的能量,或者对EMC会不会也有很大影响
时石磊
磁芯用胶带垫气隙,对要求不高的产品是可以的,我厂经常这样做.
燎原星火
@woshizyu
都是正常工艺,特别我们做实验时候,没那功夫去研磨,就是用东西垫.一般不会有什么多大的影响,对漏感可以说几乎看不到影响.对于研磨(有气隙)和未研磨(没气隙)来说,用同一线包的漏感的大小一般都都相差不是很大
不过用研磨的显得正规些
tanb006
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
