36V输入800W方波逆变遇到的问题
我最近在做一个36V输入800W方波逆变遇到一些问题,变压器用的EE55,初级用铜片双线并绕4+4匝,里面2匝,外面2匝,中间绕次级0.5的铜线4根并联,次级第一次绕了41匝反馈电阻设定为310V,试机带40W灯泡发现效率很低大概只有60%左右而且有振荡场管很快发热,后将电压降为30V后效率提高到80%,通过计算41匝为360V的圈数.于是将反馈电阻设定为360V,输入电压调回36V,试机带40W灯泡发现效率为80%.由此我觉得次级匝数过多36V输入4匝初级,310V输出次级为34匝即可.后将次级改为34匝,负载从40W到600W效率都是80%以上,我想我第一次遇到的问题是次级匝数没有和反馈电阻确定的输出电压配合,不只我分析的对吗?请高手指教.另我现在又遇到一个问题,就是在进行负载能力测试时,当负载达到640W时大概通电1分钟左右,与地相联的(见原理图)两个并联二极管中的一个会烧掉(二极管装有散热片温度大概有40度),已经联烧两次了.我想是不是二极管我没有并联阻容吸收原件的原因,请高手指教.另我想问一下推挽电路加上无源无损吸收电路做DC--DC变换效率能达到90%以上吗?如果用全桥电路加LLC串联谐振做DC--DC变换呢?都是用来搞逆变用. 1020351257256549.rar 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1020351257256594.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
少华
初级圈数是否太少?照12V3TX2的话用9TX2频率降到20K左右稳定性要好一点,有利于驱动.
huamg
电路图不太清楚,EE55=800W最好频率在20-25KHZ(C=332,R=10K),输入=6T+6T(36V),输出=45T(265V,因方波的有效值是1.2,正弦波是1.4,如输出电压太高,加入闭环而输出没有储能电感36V会产生尖锋电压,场管热)
不好意思,不知对否?有事没空.
@huamg
电路图不太清楚,EE55=800W最好频率在20-25KHZ(C=332,R=10K),输入=6T+6T(36V),输出=45T(265V,因方波的有效值是1.2,正弦波是1.4,如输出电压太高,加入闭环而输出没有储能电感36V会产生尖锋电压,场管热)不好意思,不知对否?有事没空.
压缩文件里有原理图,场管不是太热,整流二极管的散热片很热.实际输出电压我用表量进只有280V.
huamg
@xiaxiao1127
可能频率高了,二极管就难找,用SF56就没事(5A/400V)每支一元.我用到1000W都可以.
@huamg
但是我用HER308应该足够了啊.
