您好!我想用NCP来做个笔记本充电器,这个IC好像是新推出来的
不知道这个IC会有什么缺点和优点,哪位有经验请赐教!谢谢!可以在上面留言,也可以直接好邮件到我邮箱
我的地址:xiangdengfu@power-chinese.com
谢谢
请教ncp1603
全部回复(2)
安森美节电型PFC/PWM控制器可简化AC-DC电源设计
关键字: 标准 应用 问题 规范 检测 故障 性能 规范
安森美半导体公司近日为电源制造商推出一款集成待机和高电压启动功能的组合式PFC/PWM控制器——NCP1603 .该器件结合一个功率因数校正(PFC)控制器芯片和一个脉冲宽度调制(PWM)控制芯片在一个16引脚SOIC封装中.这一组合既满足政府对功率因数校正和低待机能耗的规范要求,又简化离线、AC-DC电源的设计,目标应用包括笔记本电脑和LCD适配器及其他消费类电子产品.
在这些应用中,当电源在正常负载状态下工作时需要PFC,但在轻载和空载状态下,不需要PFC,因此会产生某些损耗.NCP1603在轻载状态下,PWM控制器关闭PFC功能,可节约达200mW的功率.目前,最为严格的标准将待机功率限制为500mW,并且计划在未来将这限制降至300mW.根据这些标准,关闭PFC可大大节约功率.此外,关闭PFC甚至可以确保控制器满足300mW待机功率的限制.
通常,如果在电源设计中单独使用PFC和PWM控制器,关闭PFC需要额外的电路.为解决这个问题,工程师通常会使用一个双极性晶体管来降低PFC控制器的VCC.电路也需要一个滞后比较器和检测负载状态的元件——总达10个的额外元件.采用NCP1603简化了设计,并减少了元件数量.
NCP1603的PFC段提供了约为1的功率因数,而且设计在固定频率、非连续导电模式(DCM)下工作,以降低EMI并减小磁芯尺寸.在最为严格的条件下,可以得到临界导电模式(CRM),而不降低功率因数,而且电路亦可视为一个带频率钳制(振荡器完成)的CRM控制器.NCP1603取两种模式之所长,在电压模式下工作,DCM工作具备可编程的开关频率,能够使PWM和PFC同步工作,从而提高抗噪声性能.此外,PFC提供各种保护特性,包括涌流检测、可编程过流保护以及过压保护.
PWM段使用电流模式控制在连续导电或非连续导电模式下工作.关闭PFC偏置电压,而且电路在待机状态下进入跳周期模式,这样产生的空载能耗低于200mW.此段的特性是内置2.5ms软启动及±6.4%频率抖动,以提高电磁干扰(EMI)性能.为PWM段提供的保护特性与PWM控制器的保护特性相似.故障保护由内置定时器实现,独立于辅助变压器线圈的耦合质量.
NCP1603采用SOIC-16封装,每10,000件的批量单价为0.96美元(仅供参考).
@zlds451
安森美节电型PFC/PWM控制器可简化AC-DC电源设计关键字:标准应用问题规范检测故障性能规范 安森美半导体公司近日为电源制造商推出一款集成待机和高电压启动功能的组合式PFC/PWM控制器——NCP1603.该器件结合一个功率因数校正(PFC)控制器芯片和一个脉冲宽度调制(PWM)控制芯片在一个16引脚SOIC封装中.这一组合既满足政府对功率因数校正和低待机能耗的规范要求,又简化离线、AC-DC电源的设计,目标应用包括笔记本电脑和LCD适配器及其他消费类电子产品. 在这些应用中,当电源在正常负载状态下工作时需要PFC,但在轻载和空载状态下,不需要PFC,因此会产生某些损耗.NCP1603在轻载状态下,PWM控制器关闭PFC功能,可节约达200mW的功率.目前,最为严格的标准将待机功率限制为500mW,并且计划在未来将这限制降至300mW.根据这些标准,关闭PFC可大大节约功率.此外,关闭PFC甚至可以确保控制器满足300mW待机功率的限制. 通常,如果在电源设计中单独使用PFC和PWM控制器,关闭PFC需要额外的电路.为解决这个问题,工程师通常会使用一个双极性晶体管来降低PFC控制器的VCC.电路也需要一个滞后比较器和检测负载状态的元件——总达10个的额外元件.采用NCP1603简化了设计,并减少了元件数量. NCP1603的PFC段提供了约为1的功率因数,而且设计在固定频率、非连续导电模式(DCM)下工作,以降低EMI并减小磁芯尺寸.在最为严格的条件下,可以得到临界导电模式(CRM),而不降低功率因数,而且电路亦可视为一个带频率钳制(振荡器完成)的CRM控制器.NCP1603取两种模式之所长,在电压模式下工作,DCM工作具备可编程的开关频率,能够使PWM和PFC同步工作,从而提高抗噪声性能.此外,PFC提供各种保护特性,包括涌流检测、可编程过流保护以及过压保护. PWM段使用电流模式控制在连续导电或非连续导电模式下工作.关闭PFC偏置电压,而且电路在待机状态下进入跳周期模式,这样产生的空载能耗低于200mW.此段的特性是内置2.5ms软启动及±6.4%频率抖动,以提高电磁干扰(EMI)性能.为PWM段提供的保护特性与PWM控制器的保护特性相似.故障保护由内置定时器实现,独立于辅助变压器线圈的耦合质量. NCP1603采用SOIC-16封装,每10,000件的批量单价为0.96美元(仅供参考).
有没有样片和一些技术资料,能不能发给我一份,932128725Z@QQ.COM
