1主板图
2小板图
3频率,脉宽控制板(可改用555控制)
1高频逆变部份:(暂时只谈500W以下背机)
基本参数设定:
功率的选择;背机一般在500W以下,用30AH左右的电瓶可选用500W,15AH左右电瓶选用300W.
变压器的选用:根据电流的大小和磁芯窗口的大小选择:500W选用ER35,ER40,EE42,EE50等磁芯,300W选用ER28,EI40等磁芯
变压器匝数和线径的选择:500W初级用3+3,300W用4+4,3+3较好,线径(考虑高频电流的趋肤性)尽可能选0.5-0.7的多股线绕,多少股根据磁芯窗口的大小尽可能的大,次级一般500W用0.4左右线,300W用0.3左右线即可,电压多少,(考虑安全性)一般在交流300-350V来定次级匝数
IC和频率的选择:
高频机IC一般常用3525和494,3525较适合初学者,容易成功,494外围电路稍有点复杂,但494性价比高,驱动电流大,我这里是用494,频率的选择:一般频率越高,变压器所需匝数越少,输出功率越大,但考虑的倍压2极管的耐频问题,一般在30KHZ,HER的管没有问题,所以300-500W机频选30K左右较好
场效应管的选择:
12V-14V的机,场管选用耐压要》50V,电流》70A,内阻《10豪欧的管.一般设计按每管10A电流设计(220封装),300W最少2只,500W最少4只,反接保护,按每管20A计算,300W一只,500W2只,常用3205的管较好
经典500W前级电路特点与分析:
常用494驱动电路,频率30KHZ,逆变场管4只,防反接场管2只,ER40变压器,初级铜皮3+3,次级交流300,350V,2档可调,倍压整流,直流电压650-750V.利
用494的2个比较器完成前级所有保护功能
过流保护:2个1豪欧的康铜丝并联组成信号检测,通过驱动小板7脚将信号送到494的16脚和15脚经5V分压后的电压比较来保护,本机电流设在45A保护
低压保护:低压保护的目的2个,1是防止电瓶过放电损坏,2是防止驱动电压过低,场管进奴放大状态,过热损坏,本机低压保护由Q1和R8,R9组成,低压点设在8.8V,低于8.8VQ1导通,使494的另一比较器1脚高电位保护
安全保护:J4插座是3头的,控制494的电源,也是接手控开关,其中2,3两头接开关,1头悬空放在手控开关里面,当开关落水,插座2的12V电压经水阻到1经小板1脚到494的比较器1脚保护
保护报警:Q4可外接蜂鸣器,保护产生报警声.
2 IGBT后级输出部分:
基本参数设定:
IGBT管的选择:老式IGBT的管需负压关断,现在电磁炉用IGBT性价比高,且不需负压关断,我选用IGBT管MGY25N120,参数为25A1200V,目前市场价4元多,适用.
输出电压的设定:根据实验结果:倍压600V以下,电鱼效果差点,800V以上,IGBT管易坏,可靠性降低,且800V以上,用在背机也不安全,因此我采用2档输出电压,倍压后650V-750V,此范围内的电压电鱼效果也不错.
(未完)
