电源打不过耐压,怎么回事,求教中
我现在做的铁壳电源,要打耐压.因为装了Y2电容,Y2电容耐压ac250V,地线接了外壳.现在输入线对外壳打耐压过不了,我观察了其他名牌公司的电源,Y2电容都是这个耐压的.标准上又要求带电体与其它部件耐压要大于2U+1000V,请问大侠,这个问题怎么解决,是不是理解错了标准,弄错了打耐压的方法?
全部回复(4)
evdi
HI-POT可以打直流DC,如果AC打3k,DC就打4k3.因为Y2电容通交流,所以仪器会误认为是绝缘不够产生的漏电流.
xcx2002
@evdi
你可以把Y2电容拆下来单打,先弄清是电容原因还是线路问题.
lcf2008
@xcx2002
楼上没有说错,打耐压都是要先拆掉Y2电容的
@xcx2002
谢谢指点,说到点子上了,拆下Y2电容打耐压.
