开关电源电解电容干涸现象
各位前辈,小弟现在遇到一个难题,图中的C12和C13(也就是PCB文件中的C804和C802)在使用半年后就出现干涸及起爆现象,还有击穿的.开关电源用的是分立元件振荡电路.
全部回复(10)
kissli
哎!!怎么没有人帮帮我呢!!!!!
不知你的开关电源输出是多少瓦,通常电容爆破主要原因有两个,一是电容耐压不足;二是电容工作环境温度过高;现看来是滤波电容容量不足,当开关电源输出功率较大时,电容两端电压波动较大,如达到一定值就像电容两端加上交流电压,电容流过的电流过大造成电容发热严重,如长期工作在发热状态,结果最后出现干涸及起爆现象.不排除电容质量和标称工作温度有关.
kissli
@电路设计
谢谢啊!!输出只用到12V那一组,该用电设备平时使用时的电流是270mA左右(12V变压器).平时工作温度测过 为65度左右.
小屁孩
@kissli
谢谢啊!!输出只用到12V那一组,该用电设备平时使用时的电流是270mA左右(12V变压器).平时工作温度测过为65度左右.
电解干涸,由于温度太高嘛
要么你的电源腔体温度太高,导致电解温度高,要么你的电源输出纹波太大,超出了电解的额定纹波要求,引起自温升比较高
喜亚乐
@小屁孩
电解干涸,由于温度太高嘛要么你的电源腔体温度太高,导致电解温度高,要么你的电源输出纹波太大,超出了电解的额定纹波要求,引起自温升比较高
一定是耐压不够造成的!
kissli
@小屁孩
也许是温度太高了,还有是布局不够合理.电容长时间工作在高温状态...
kissli
@kissli
谢谢!!各位的帮助...
@kissli
哎!!怎么没有人帮帮我呢!!!!!
电容质量很差,纹波电流过大,温升过高.
liucx761128
@kissli
谢谢!!各位的帮助...
电容分一线;二线;三线;杂牌,不是没有道理的.
假如你用的是正品的日本货,可能就没有这样的问题.
因为耐压一般都会考虑,但是温度就比较麻烦,因为一些杂牌也号称105度呀,5000小时呀,其实一般是吹的,实际用的人,是要倒霉的.
kissli
@liucx761128
电容分一线;二线;三线;杂牌,不是没有道理的.假如你用的是正品的日本货,可能就没有这样的问题.因为耐压一般都会考虑,但是温度就比较麻烦,因为一些杂牌也号称105度呀,5000小时呀,其实一般是吹的,实际用的人,是要倒霉的.
谢谢你的分析,有可能我们用的是杂牌货来的...
