用TOP258YN做5*10WLED驱动电源
输入电压:77-140V直流
LED参数:21V2.8A.
要求:1、工作频率20-50K.2、过压,过流,开路,短路保护以下设计请指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3179121257835676.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
jslyj
稳压回路放到电感后面
hanbinghe
@jslyj
稳压回路放到电感后面
恩,还有其他指教的么,请尽管挑问题,说的越详细,最终的方案才最优化
@hanbinghe
图有点看不懂,前面没有整流桥
hanbinghe
@powerint_emi
图有点看不懂,前面没有整流桥
输入电压是直流电,整流桥可去掉,前面加了个二极管防反接
@hanbinghe
感觉不恒流
