PI论坛
用tny278出现的问题
用tny278出现的问题
用tny278做了一个7*1W的LED电源 输入85~265v
输出 23V/0.31mA 旁路电容用的10uF,变压器 76:15 电感量是500uH
出现问题:不能正常启动,出现灯珠一亮一暗的现象,应该是超过限流点了吧
麻烦帮忙解决下 谢谢!!
全部回复(3)
banma2001
旁路电容用的太大了,0.1uF足够了
sisi595
上个图比较好分析些
有可能是OVP保护了,等等
bai885375
@sisi595
上个图比较好分析些有可能是OVP保护了,等等
就是例子上的图
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
